Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 09 2006, 8:27 Předmět:
Superreakční né, prosím! Sousedi chtějí třeba taky poslouchat....
Na druhou stranu je fakt, že buď bude přijímač jednoduchý, nebo tranzistorový. Má-li být jednoduchý stavebně, pak se taky přidám s tou TDA7000.
jestli to má být první rádio a první sbírání zkušeností, tak začínat s FM rádiem není asi to nejlepší, protože ve frekvencích řádu 100 MHz se dá chybovat víc, takže bych radši doporučil spíš začít s AM rádijkem na středních vlnách, i přes to že AM pásmo není zrovna atraktivní ani perspektivní.
Na druhou stranu, jestli trváš na FM, tak rádio z toho TDA7000 sice postavíš poměrně snadno, zvlášť z GES-ové stavebnice, ale o obvodové technice se moc nedozvíš. Spíš prostě zrealizuješ kuchařku. Postavit z diskrétních součástek superhet FM ale už zdaleka není začátečnický úkol, sorry...
nějaká schémata: http://www.somerset.net/arm/fm_only_lowtech.html http://www.somerset.net/arm/fm_only_one_transistor_radio.html http://ok1ike.c-a-v.com/web1/soubory/bastl.htm
Klabal vydal knížku Stavíme jednoduché přijímače VKV, je to v knihovnách, a na stejné téma vyšlo xxx návodů od tohoto nebo ostatních autorů v monotematických modrých AR i v červených "rozptýleně"...
na webu ti heslo "simple FM receiver" vyhodí nepřeberně odkazů
ale jako úplný začátečník bych teda fakt radši nabral nějakou zkušenost na AM pásmu.
Nevzdávej to. AM přijímače jsou celkem jednoduché. U FM bych začal s nižšími frekvencemi (do 4MHz) a vyzkoušel si třeba 74HC4046 a až po určitých zkušenostech se dal do tranzistorů a vysokých frekvencí. Jinak ten přijímač s TDA7000, co je na něj nahoře odkaz, se mi podařilo rozchodit až po přidání pásmové propusti na vstup a ladění varikapem. Ten indikátor vyladění vůbec nefunguje. Doporučuji vyměnit OZ za 741 a napájení dát 5V, na neinvertující vstupy referenční napětí 4,10V, R6 a R4 úplně vyhodit, R3 nahradit diodou 1N4148 a D1 taky vyhodit.
