Samsung LE32N71B, chassis GNM32SEU
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 16:11    Předmět: Samsung LE32N71B, chassis GNM32SEU Citovat
Zdravim,
poprosil by som pomoc s LCD TV.
Pocas sledovania TV v obraze zacalo "snezit" , po vypnuti a zapnuti uz nenabehne. Iba periodicky (kazdych cca 5s) sa rozkmita (rozblika) podsvietenie...
Po otvoreni som nasiel nafuknuty kondik v zdroji, pri merani som zistil ze ma spravnu kapacitu dokonca aj ESR bolo v poriadku. Preistotu som ho vymenil no problem pretrvava. Na zadnej strane zdroja som nasiel prasknuty SMD kondik, ale podla mna to bola vada uz z vyroby.
Moze mi niekdo dat schemu aby som vedel kapacitu toho kondenzatora, pripadne mi pomoct s vyriesenim problemu?
Dakujem
EDIT:
Zdroj vyzera byt funkcny, vsetky napätia na vystupe su spravne. Iba pocas blikania trubic ktore trva cca 2s klesne ich 24V napajacie nap. na priblizne 18V. Je to normalne, alebo ten zroj ich prudovo neutiahne a je naozaj vadny?
Ak by niekdo potreboval, tu je servisny manual:
http://rapidshare.com/files/395926273/Service_Manual.rar
 Soubor:  A.JPG
 Velikost:  198.41 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  B.JPG
 Velikost:  251.38 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  C.JPG
 Velikost:  213.76 kB
 Staženo:  172 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 11:54    Předmět: Citovat
záleží v jak moc choulostivém je to obvodu tak bych zkusil třeba 1n a skončil u 100n. Ale pokud je to nějaká zpětná vazba atd., tak si neradno zahrávat...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 12:09    Předmět: Citovat
CM854 = 220p/50V. Jedna minúta na Googli a máš schému zdroja. Laughing
BN96-03775A LE32S71.pdf
 Soubor:  BN96-03775A LE32S71.pdf
 Velikost:  75.54 kB
 Staženo:  299 krát
ivannavi
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Zdravim, bol som mimo SK, tak som nereagoval na moj prispevok, ten zdroj som vyriesil, schemu som tiez hned nasiel, je v odkaze co som uploadol vyssie, ale dakujem aj za taku pomoc.
Problem stale pretrvava, zdroj je 100% dobry, premerany, na chybu podsvietenia to tiez nevyzera, to by asi obraz nabehol... Predpokladam ze panel alebo hlavna doska (kde je procesor)... V servisnom manuali niesu priebehy, neviete ako by som mal dalej postupovat a vylucit chybu panela / dosky? Nema niekdo tu dosku na skusku / predaj z neakeho vraku?
Dakujem
