Zaslal: st červenec 21 2010, 9:01 Předmět: Zapojení výhybky k SP-380
Dobrý den, nějakou nahodou jsem se nachomýtl k subwooferu. Který neni dokončený a už dlouhou domu nehrál,pouze ležel na půdě.... Tak jsem bednu rozebral abych dozapojovol výhybku, protože jsem dostal info že asi nebude zapojená.
Jenže si nejsem jist se zapojením toho černo-červeného kabelu? Má být vůbec připojen? Třeba na Vstup + ? Nebo ho mam nechat odpojený?
Doufam že alespon někdo pochopí,oč mi tu jde.Děkuji moc
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červenec 21 2010, 13:17 Předmět:
Určitě patří spojit s modrým.
Je to dolní propust se strmostí 18dB/oct (T článek).
Tady najdeš nějaký výpočty http://audioweb.cz/obr/vyhybky.png
Ale nelíbí se mi ty použité kondenzátory, vypadají jako pomocné k motorům, zářivkám a podobně. Takže budou mít špatný ztrátový činitel, velkou parazitní indukčnost a spostu dalších neduhů kvůli kterým do výhybek nepatří. Na jejich místě by měly být kondenzátory MKP nebo MKT.
Zaslal: st červenec 21 2010, 13:39 Předmět:
Ty kondíky nejsou takhle vůbec zapojený. Asi je to tak nejlepší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobře,super. Mockrát děkuji,takže jestli to tak chápu.Tak bude nejlepší se tý " dolní propusti " zbavit a vyndat ji. A hrát třeba s nejaky zesilovačem pro sub.? Co by měl vlastně v sobě filtr na basy...
Zaslal: st červenec 21 2010, 14:18 Předmět:
Zkus si vzít ty výpočty a srovnat s realitou. Navíc do teď neznám(e) impedanci repráku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vyhodte Andrea. Prispevky od tohto uzivatela su nemiestne.
Já jsem tu Marlanovi poradila, kam má zapojit upadlý drát, ale ty jsi tu napsal jen naprostý blábol. Domnívala jsem se, že blábolíš z horka, ale ty budeš vypatlanej i v zimě.
Zaslal: st červenec 21 2010, 15:54 Předmět:
Zaslal: st červenec 21 2010, 16:02 Předmět:
Marlan napsal(a):
Vhodná pasivní vyhybka pro sub bude těžší a asi i dražší než ta bedna s reprákem - takže (podle mě) ideál je opravdu aktivní dolní propust + vhodný zesilovač. To na obrázku je jen zoufalý a podle mě naprosto nesmyslný 18dB pokus - už jenom proto, že sub většinou "huhle" jen na nějakém poměrně úzkém rozsahu daném basreflexem či laděnou bednou a celé to doplňují vlastnosti poslechové místnosti, takže na jednom místě člověku duní hlava a stačí udělat krok bokem a basy nenávratně mizí.
Až přijde nějaký horkem zapálený hifista, ten mě dá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
