Zaslal: út červenec 13 2010, 16:34 Předmět: Metex M-3860D problém se zapínáním
Ahoj, mám výše zmiňovaný multimetr a už asi dva roky má jednu vadu a to že je problém se zapínáním, tlačítko pro zapnutí je v pořádku, to už je vyměněné, měřák se prostě někdy zapne třeba na třetí pokus a někdy až na 10 nebo 15 pokus, zkoušel jsem vše možné a žádný systém v tom není, prostě někdy se to povede hned a někdy za dýl, nemá na to ani vliv pokud to tlačítko stisknu rychle nebo pomalu, občas se stane, že jak stisknu tlačítko že blikne podsvícení displeje ale to je taky jen nahodile, nemá někdo tip kde může být problém? Po zapnutí jinak funguje bezchybně, jen prostě když potřebuju rychle něco změřit, tak to chvílí trvá než se chytne. Kontaktoval jsem jeden servis kolem Pardubic, ale ani se neobtěžovali mě odpovědět. Díky za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31936 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 13 2010, 18:24 Předmět:
Vím, který servis myslíš - je potřeba jim měřák dodat - osobně nebo vyplaceně poštou. Lepší je to osobně, protože se domluvíš na provedení opravy - informace podávají opravdu neradi, jednak proto, že je to know-how, druhak proto, že mají opravdu hodně práce. Zkus jim zavolat, ale myslím si, že po telefonu dostaneš to samé, co jsem tady napsal já. Ale na rovinu - v porovnání s jinými servisy zMETEXu jsou ještě laciní... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 13 2010, 20:08 Předmět:
Ešte než to zoberieš do servisu, skús k tomu tlačítku dať paralelne keramický kondík 100nF. Je totiž možné, že ti to tlačítko zakmitáva a pri stlačení dá meráku viac impulzov a on z toho zblbne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zapnutí je řešeno vypínačem, nikoliv tlačítkem, takže tam by záknity těsně před sepnutím neměli mít na nic vliv, když je po zapnutí kontakt trvale sepnut. Zkusil jsem tam přesto ten kondík přidat a je to stále stejné.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne říjen 24 2010, 16:25 Předmět: Metex M-3860D problém se zapíánáním
Ahoj, mám stejný problém s Metexem M-3850D, už byl i v opravě , ale po delší době se problém objevil znovu. Pokud má někdo nějaký nápad, jak to odstranit , budu velmi rád. Děkuje MajklR.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 31 2010, 20:48 Předmět:
Ahoj, M3850 také mám, měl jsem i problém se zapínáním a vyřešili mi to v záruce v GM, jak, to jsem nezkoumal. Posílám kousek schematu, vypínač ovládá přes RC členy JK klopák, je to trochu divočina, asi bude potřeba postrčit některou z těch časovek okolo. Nevím, jak je udělané V- a GND a z čeho je napájená ta 4027, snad vstupy klopáku nejsou trápeny těmi kondenzátory, kam nemají. Zkuste to trochu poměřit, případně dočasně odpojit to auto power off shazování procesorem, jestli stíhá naběhnout a neškodí. Pokud by někdo chtěl celé schema i s postupy kalibrace, pošlu mailem, má 4 MB. Sám jsem kalibroval po opravě, která následovala po pokusu o změření kapacity nevybitého kondenzátoru, což nikomu nedoporučuji, shoří toho v měřáku dost
Michal
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 12 2014, 23:21 Předmět:
Ano, tak jsem ty kondezatory prave vymenil taky - v 3870D u 4027, ktere tam derivuji stavy vstupniho KO. Referenci maji pokazde jinou.
Musim rici, ze, s prihlednutim k cene, je ten multimetr celkem kram. Kondenzatory odesly ani ne po 5 letech. Kdyz k tomu pripoctu nepouzitelny slus-pip, nekonecne dlouho trvajici autorange, tranzistory s kratkejma nozickama to nezmeri.... _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 24 2015, 23:02 Předmět:
Taky jsem měl problémy se zapínáním M-3650D. Po výměně C2 a C34 je to už daleko lepší. Nyní se multimetr nezapne jenom výjimečně, což je asi vina ne zcela ideálního vypínače. C1 jsem nenašel a IC3 tam asi také není.
C34 měl zvýšené ESR a cca 7uF.
Více fotek je zde.
Zaslal: pá duben 24 2015, 23:14 Předmět:
Vůbec bych se nedivil, kdyby IC3 byl původně umístěn na červeně označeném volném místě. Potom asi výrobce připravil novou verzi DPS bez IC3.
Taky je fajn, že všechny šrouby se šroubují do kovu. V roce 1994 to musel být kvalitní a drahý multimetr. V katalogu GMe z roku 1997 stál 2900 Kč.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 25 2015, 6:59 Předmět:
Já vlastním METEX M-3660D, pro zajímavost jsem se podíval po dokladu o koupi, mám jej uložený v pouzdru přístroje. V příloze je sken tohoto dokladu.
Měřák nepoužívám moc často, zatím slouží.
Zaslal: út duben 12 2016, 1:17 Předmět:
Po automatickém vypnutí se mi M-3650D nějak neochotně probouzí. Je nutno vícekrát zmáčknout hlavní vypínač. Při normálním zapínání se to neděje. Zvláštní. Někdo nějaký nápad? Ale u multimetru snad z roku 1999 se to dá tolerovat. Bohužel, záruční list je vyplněn skoro nečitelně. _________________ 010203
