Zaslal: st červen 30 2010, 11:57 Předmět: Prestigio P199
Zdravim,
mam porantany monitor Prestigio P199 - proste nesiel. Po otvoreni som videl filtracne elyty 470uF/25V - vsetky boli nafuknute, jeden dokonca otvoreny, vyteceny alebo ako to nazvat ... Vymenil som ich za nove. V domneni, ze je vadna aj dvojita dioda MBR10100CT , som ju vymenil ze druhu, ale kedze som takuto nemal, dal som inu . Ze je ta povodna dioda zla, som myslel preto, lebo kazda vykazovala iny odpor. Tak som to zapol, monitor nabehol, ale v STBY piska. Tak som skusil inu diodu, tiez piska. Do tretice som skusil tu povodnu, co tam bola - nabehlo to, ale tiez piska.
Takze ak by mi vedel niekto prosim povedat, co je pricinou toho piskania resp. ako ho odstranit, bol by som vdacny.
Tie kondy boli pricinou zavady alebo su dosledkom a mam patrat dalej po pricine ?
nevadi, ten monitor povazujem za opraveny, nakolko ide uz dlhu dobu .... Vymena kondov a diody. Piskanie v STDBY rezime mierne pocutelne nepovazujem za zavadu. Pocujem ho obcas aj na druhom monitore ktory mam odjakziva. Mozno dobre usi ?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 08 2010, 14:02 Předmět:
Nedávno v inom vlákne sa pískanie riešilo. Skús zistiť, či píska zdroj alebo invertor. Ak zdroj, skontroluj elká na primárnej strane. Malá perlička, podľa toho vlákna (to pískal invertor) môžu byť kritické miesta, kde treba kond istej kvality, alebo ich vyskúšať za hrsť. Ale podrobnosti nepoznám.
Inak asi tu nie si zbehlý, lebo by si vedel, že elektrolytické kondenzátory (hlavne čínske) stárnu ako prvé a ďalšie závady sú väčšinou (netvrdím, že vždy, iné kurvítko môže byť i prehrievanie, či poddimenzované súčiastky alebo krátkodobé prepätie, či dokonca sw vada alebo úmysel, ale väčšinou to platí) v závese.
V tomto vlákne: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37753&start=15
