Dobry den...Potreboval bych poradit.TV Watson FA7040 (š- 11AK19Pro), Po zapnuti funguje v poradku po zahrati najizdi vodorovne pruhy ktere doprovazi piskani...Na obrazcich z signaloveho generatoru (sachovnice) je pri tomto jevu jakoby strany sachovnice svisle ruseny...Takove rusici pasky ktere zasahuji do vedlejsiho policka...Mam podezreni na VN trafko...Ma nekdo nejakou zkusenost?? Kdysi jsem mel to same na stole s jinou zavadou a skoncilo to na vymene VN trafa...Dekuji
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 320 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červen 21 2010, 19:32 Předmět:
Kondy vymene kolem V a H (svitky,elektrolyty) Merena napeti 200V, 150V, 15V,45V...dale 5V a 12V...Po vymene kondu vse OK ale dela to tohle.Na zacatku tam bylo par nafouklych kondu...
