Zaslal: st červen 23 2010, 17:22 Předmět: Osciloskop, analogova cast
Zdravim,
Rad bych zbastlil jednoduchy PC osciloskop pripojeny prez USB.
Digitalni cast mam vicemene vymyslenou, tedka premyslim nad analogovou casti, to znamena nejaka uprava vstupniho signalu tak, aby vyhovoval rozsahu AD prevodniku(tj z +-xyV na 0-3V napr).
Tendle osciloskop vzorkuje rychlosti 5KHz, ja pocitam s max 1MHz, proto by me zajimalo, jesli je toto reseni vhodne i pro takovyto vyssi kmitocet?
Dale by me zajimalo, k cemu je tam dobry ten kondenzator C2? Jako vstupni filter?
Jsem zacatecnik, proto ocenim kazdou uzitecnou radu
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st červen 23 2010, 20:21 Předmět:
Pro vyšší kmitočty se toto zapojení nehodí a už vůbec pro osciloskop (mimochodem OZ typu 358 je snad nejhorší možný pro toto použití) navíc není ani nijak vhodně vyřešeno. I ten 1MHz dosáhnout s minimálním poklesem nebude jen tak s běžnými šuntovními OZ.
C2 by měl určovat vstupní kapatitu (o významu u osciloskopu do sotva 5kHz lze polemizovat), bývá i u profi osciloskopů (stavitelný) a nastavuje se jím ve všech polohách vstupního děliče (který tu není) stejná vstupní kapacita.
Co byste mi teda doporucil? Nejde mi ani tak o to aby byl signal perfektni a nezkresleny, pouze aby mi oscilokop dal jistou predstavu.
Chtel bych nejaky rozumny kompromis mezi jednoduchosti a kvalitou..
Jinak pocitam s tim, ze tam dam nejaky kvalitnejsi OZ nez je v tomto schematu..
Zaslal: st červen 23 2010, 23:11 Předmět:
Nějaký kvalitní OZ by se snad použít dal (při nižších nárocích). Nicméně na vstupu by to chtělo určitě přepínatelný kompenzovaný dělič, má-li to být trochu použitelné. Kvalitní vstupní zesilovač z principu není nic jednoduchého.
Doporučoval bych si o tom nejdříve někde něco přečíst pro pochopení problematiky.
Mal som napad - rychly AD prevodnik s paralelnym vystupom a data odlievat do rychlej ram, az by sa naplnil blok napriklad 8kB, tak to vycitat a zobrazit. Je to primitivna metoda, casto pouzivana. Frekvencny rozsah je dany len rychlostou AD a ramky. Ako free sample som si objednal ADS5527, co je 12b/210Msampl./s AD od TI, na ostatne som este nemal cas. Tot idea.
