Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: ne únor 08 2009, 21:43 Předmět:
Ty kondíky jsi asi neměřil elyty a svitky, ty svitky opravdu rovnou vyměň mě se stalo že po změření byl OK zaletování a novém měření KO. uvnitř kondíku se asi upálí vývod.
Já mám na stole teď druhej Benq a zase má v (_!_) ty svitky. Oba mají nažloutlou barvu té "vnitřní zálivky" a na jednom z nich je dokonce boule, jak je "naštvanej". Taky mám pěknou fotku studeňáku na tom naštvaným kondíku. No a samozřejmě to vzalo sebou 2x2SC5707 a toho p-mosfeta a pojistku. Skoro si myslím, že ty svitky jsou největším zlem těch invertorů.
Zdravím všechny.
Jak vidím problém na invertoru je nesmrtelný.. i na mém Benq-u mám proražené 2x C5707 a nabobtnalý condenzátor R75 MKP mezi něma. Pojistka se spálit nestihla a napájecí mofet to nejspíš přežil.
Prosím vás o radu, dá se tento kondenzátor zaměnit za nějaký svitkový stejné kapacity (0,22uF / 160 a více Volt)
Děkuji za odpověď
Dočetl jsem se zde, že je to velmi náchylné na přesnost kapacity a také na to, že to musí být velmi rychlý kondík se strmou charakteristikou (velké proudy). Rád bych tam dal to co tam patří. Už druhý den hledám v nabídkách firem nabízejících součástky a nic. Nemáte tip, kde ho sehnat. Děkuji
Strana 3 z 3
