Zaslal: ne červen 20 2010, 12:53 Předmět: Trafo na 100V rozvod
Zdravim. Mam trafo pre 100V rozvod , prim. je na 120V a sek. 8ohm. 15W.
Môzem ho pouzit pri 100V rozvode obecneho rozhlasu pre reproduktor ARZ711 4ohm 12,5Wmax (ARS 432)? Pôvodne tam bolo trafo na 12,5 10 a 8W ale take bohuzial nemam.
Ne a to kvůli sekundární impedanci. 120V primár na 100V rozvod samozřejmě připojit můžeš, na sekundáru dostaneš o něco menší výkon. Ne ale o tolik, abys mohl připojit čtyřohmový reprák na osmiohmový sekundár. Bude přetížený jak reprák, tak i trafo.
Co je to vůbec za trafo? 120V (a na delší větve 240V) se používalo pro primární rozvody rozhlasu po drátě. Ale tohle se nikdy netransformovalo hned na ohmický výstup pro reproduktory, síť dráťáku totiž byla (narozdíl od místního rozhlasu) dvoustupňová. Primární vedení bylo přivedeno z venkovního vedení dvěma jednožilovými kablíky (zpravidla v plášťové trubce) někam na půdu či do posledního patra domu, kde byl účastnický transformátor 120 nebo 240/30V, 15 nebo 30W. Rozvody po baráku byly jen 30V. Pokud máš náhodou tohle trafo tak to se přímo na reproduktor nedá použít vůbec.
Jak má to první trafo skládané plechy, má je střídavě nebo jednostranně? Pokud jednostranně tak to není ani převodové trafo ale výstupák. To druhé je klasický převodový transformátorek pro 100V rozvody, ten by se použít dal, myslím že měl sekundární impedanci 5 ohmů. To by se ještě na čtyřohmovou zátěž dalo připojit, dostaneš na zátěži o něco větší výkon (když tak si to můžeš spočítat) a trafo to bez problémů vydrží. Odbočkou na primáru si volíš sekundární výkon.
Nemáš za co, ale ještě by mě zajímalo jak velké je to první trafo, ta bedna pro srovnání až tolik neřekne. Spíš v poměru s tím druhým trafem, které dobře znám. A jak má skládané plechy. Nemůžu se pořád zbavit dojmu že je to fakt výstupák z nějakého rádia, který někdo proměřil, nalepil na něj cedulky a použil ho do té bedny (která určitě není originál na 100V rozvod).
Kupoval som ju original na 100V rozvod , aj na stitku tej bednicky je 100V 15W. Mala byt pôvodne pouzivana na vonkajsej stene kostola , ale po pripojeni k rozvodu mala omnoho mensiu hlasitost ako ostatne repro vo vnutri kostola. Napokon zostala nevyuzita , Takze preto som z nej vymontoval to trafo. Ci su plechy prekladane to uz dnes zistit nestihnem. Zatial ahoj.
Zaslal: po červen 21 2010, 2:12 Předmět:
Dráťáku, trochu bych si dovolil Tě poopravit. Napětí 240V z dvoustupňové sítě RPD bylo přiváděno jen do jednotlivých čtvrtí nebo dlouhých ulic, kde byl na sloupě namontován převodní transformátor 240/30V s výkonem 15 nebo 30W, který potom napájel celou ulici. Každý účastník měl na půdě připojovací růžici, ve které byly dva 150 ohm omezovací odpory, to kvůli zkratu u účastníka, aby to "ostatním nechcíplo". Jinak systém rozvodů z nástřešníků byl přesně takový, jaký popisuješ, jeden mám z nostalgie ještě zachovaný na půdě.
Jestli mě zrak nešálí, tak sice na reprobedně bylo napsáno 100V/15W, ale na transformátoru je 120V a 5W, čili evidentní podraz na zákazníka.
Zkus se poohlédnout v Dexonu, tam měli nějaké transformátory až do 25W, byly relativně levné a s nimi by to mohlo hrát dobře.
Svou roli také hraje to, že bedna nebyla umístěna v uzavřeném prostoru, ale venku, což klade na akustický výkon daleko větší nároky.
To Sinclair: Ano, tohle jsme měli ve čtvrtích kde byly rodinné domky. Trafo na sloupu a 30V rozvod (zpravidla přes dvory) pro celou ulici. Ale ne u paneláků, tam bylo jedno trafo pro dva, maximálně i tři vchody. U kabelových rozvodů měl často každý panelák svoje trafo (když nebyl druhý kabel pro výstup 30V). Oddělovací růžice byla u rodinných domků na přívodu hned za oknem, kde se hned ukončovaly přívodní jednožilové kablíky a z ní se pokračovalo dvoulinkou. Ale u paneláků ne, tam byla ve stoupačce na každém patře jedna. Takže při zkratu v jednom bytě se odmlčelo celé patro.
