Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 19 2010, 6:27 Předmět:
Tam to bude najskor tak ze nezapnes vsetky varne zony naraz...mali sme sporak na 230-jednofazovy,a ked si zapol ruru tak myslim zadnu varnu zonu vyplo.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červen 19 2010, 11:42 Předmět:
Maskot napsal(a):
Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
bez booster je to 4,5kW, samosebou pokud pojedou všechny naplno. No a booster to ještě zvedne. Jasně že tam bude nějaký omezovač, ale to se do reklamy nehodí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červen 19 2010, 16:27 Předmět:
Ba ne, píší to skoro v každé prodejně, kde je prodávají. Je to omezené tak, že automatika si to hlídá, aby nebyl překročený maximální proud. Takže na maximum jen dvě plotny. Pak už se to dělí podle ploten, ale podle jakého klíče nevím. Jinak ten borec kecá, všude jsou kolem 9900,-Kč. V jednu chvíli jsem o ní taky uvažoval, pro dva lidi by stačila. Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Svagrova ma skoro to same. Kdyz zapnes na jedne plotne booster, ostatni se prepnou na udrzovani, kdyz mas na jedny plotne nastavenou osmicku, na druhe se doklepes jen po ctyrku a tak podobne. Procesor te plotny si to hlida aby tech 16A neprosvihl. A navic, kdyz se tak divam na charakteristiku jistice, tak po dobu cca hodiny v pohode 20A (tedy 4,8kW) utahne.
hafca napsal(a):
Jak alespon svagrova tvrdi, da se na to pomerne rychle zvyknout a jen zridka je pro kuchteni potreba mit vice zon naplno. Treba na jednu plotnu postavi brambory, zapne naplno, nez se brambory zacnou varit pripravi si treba cibuli a kdyz da brambory na ctvrt vykonu, muze v pohode zapnout dalsi plotnu naplno a zacit treba dusit cibuli pod maso...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2551 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 19 2010, 19:29 Předmět:
Co to tam blije za nesmysly?Copak vířivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli? Copak je indukční ohřev nejmodernější technologie? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Naposledy upravil Sandal dne út červen 22 2010, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 19 2010, 20:08 Předmět:
Máš nějakou modernější a běžně dostupnou? Sem s ní, potřebuji něčím nahradit plynovou varnou desku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Další mezistupeň by mohly být vířyvé proudy.
Pyj, Bušku, jyž se nezarmuť.
Na příkon sere pes, ten si fyzikální zákony ohlídají.
Ale 10x nižší cena signalizuje buď zboží, který šlo zadní dírou v plotě z fabriky nebo zboží z převrácenýho kamionu nebo vyplavenýho skladu.
Na charitu moc nevěřím.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 19 2010, 21:36 Předmět:
on snad vše dává od koruny.To vypadá že mu to nosí v noci hnědočech, když se vrací z čórky. mebo nějakej vyplavenej barák , ten jeho sortiment je široký
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 21 2010, 5:38 Předmět:
Na charitu taky nevěřím , ale na původ funkčního zboží se neptám , nekoupím já , koupí někdo jiný . Černý nerežíruju , ale těžko budou čorku někomu vracet .
