Vymenil som STK a optočlen, ale stále to robí to isté. Na primarne vinutie transormatorceka ide 310Vdc, meral som odop vinutí a každé malo 0,4ohmu, sekundárne tiez 0,4ohm
hej, isiel som ho vymeniť, povodne tam bolo 10uF, tak som tam dal 10uF. Zapol som TV a isla, no 1R rezistor zhorel(bol už uplne rozpadnuty, trcal z neho odporovy drot) vymenil som aj ten. Po dalsom zapnutí zase niečo prasklo, novy kondik sa trochu napučal, pozrel som zoznam sučiastok v pdfku a C810 je 0,33MF. To je potom 3,3uF alebo 330nF? Chcel som porovnať s rovnakou suciastkou C808 a na plosaku je C808 osadena 4,7uF. Už som z toho jelen.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 18 2010, 18:19 Předmět:
Doporučuji začít měnit všechny zbývající součástky. Ještě jich dost zbývá a a nakonec se možná trefíš. Síťovou šnůru z toho můžeš vynechat, ta je v tom určitě nevinně. Protože na cokoliv dalšího nemáš a Burajko už tě správně nasměroval..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út květen 18 2010, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
, už som našiel další odpečený rezistor, ja ale nechapem ako je mozne ze v zoznam suč. su uplne ine hodnoty, napr. ten rezistor co zhorel v zozname R805 s hodnotou 56R a na plosaku ked som ho vybral tak mal 1R, podla čoho sa mám teda riadiť. Zase schéma je tak nekvalitná že sa nedá z nej vyčítať hodnoty...
To se nediv, není firma jako firma a v manuálu je schema z jiné doby vývoje chassis, než seznam součástek. Ono je důležitější znát funkci jednotlivých součástek a pak pochopíš i to, jaký může mít nebo nemít změna jejich hodnot vliv na funkci.
Navíc jsou tvoje výpovědi matoucí, např. sdělení, že odpor R805 má po "zhorení" hodnotu 1Ohm je dost zajímavé. Dle mého názoru je opět vadný i IC801. Ale není se čemu divit. Při přerušeném snímacím odporu R808 se +320V dostalo přes D802-L801-R805 na C810, který to pochopitelně nevydržel a jeho průraz odpravil R805.
