Zdravím, koupil jsem si teplotní čidlo s označením LM35 DZ (dá se z něj udělat teploměr k multimetru). Koupil jsem jej za 70,- ale zjistil jsem, že na internetu jsou dva typy těchto čidel. Obě mají stejné označení, liší se však pouze v teplotním rozsahu a v ceně. Na internetu stál jeden 50,- s rozsahem od cca 0-120C, druhý za 140,- měl rozsah tuším od -40 - 120C. Jenže nevím jak mám poznat, který je ten můj, když se značí stejně. Snad podle ceny? Nebo jej mám dát do mrazu a pokud se zničí, byl to ten levnější ? To ne... Vydrží to to čidlo třeba těch -30C?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 18 2010, 14:58 Předmět:
Nezničí se, dokonce připojený voltmetr bude ukazovat, jen nemá mimo onen garantovaný teplotní rozsah zaručenou přesnost měření (převodu). A Andrea nekecá - v datašitu ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/142732/NSC/LM35.html ) je to jasně uvedeno:
- LM35, LM35A .......-55°C to +155°C
- LM35C, LM35CA ...-40°C to +110°C
- LM35D ....................0°C to +100°C
Ostatní písmena jen blíže určují způsob pouzdření obvodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to jsou cenné informace. a jinak s vlhkem je to jak? vadí mu být ve vodě nebo ve velmi vlhkém prostředí? jsem myslel že bych ho izoloval a zabalil do alobalu
Zaslal: út květen 18 2010, 21:52 Předmět:
Zkus popřemejšlet a neptej se na kokotiny. Vše důležité se dočteš v tom datašitu - samozřejmě, chce to minimálně rozumnět textu v nglish. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
