Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
cívka
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
Tyna
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 12:12    Předmět: cívka Citovat
Potreboval bychvedet jak vypocitam pocet zavitu na vzduchove civce kdyz znam jeno m indukcnost 0,82 mH.
Dik za pomoc Tyna
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 17:20    Předmět: cievka Citovat
Skús http://elektromichal.wz.cz vľavo hore klikni na tabulky - výpočty a potom na bod č.8.
zenit.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 20:46    Předmět: závity Citovat
Je to cca 200 závitů vinutých těsně vedle sebe drátem 0,15 mm na trubce průměru 3 cm,
nebo 340 závitů vinutých na trubičku průměru 3mm, ale s šířkou vinutí 3 mm (mezi čelíčka a pak zapevnit lepidlem). Je to pak cca 6 m drátu.
Drát 0,15 bývá na cívkách starých stykačů, které nebyly impregnovány.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
