nekmita ti tam nieco.... co nema. Pozrel by som na ten menic pre digitrony.
neni náchylná 555ka (neCMOSová) na větší teplotu kolem 50-60ti stupňů, nemohlo to to třeba ovlivnit? totiž v tom měniči je výkonnovej tranzík a ten se dost hřeje cca 50-60 stupňů práve a i ta céva 100uH má kole 45 stupňů...
U těch hodin z Tipy byl problém z přetížením krystalu, Sám jsem na svých odstřelil dva. Pak jsem osadil ochranný odpor a byl klid..
Když se totiž do krystalu pere moc velký výkon, tak se rezonancí rozkmitá natolik, že praskne. Ten zvuk jde i slyšet..
Či nakoniec predsa len nebude problém s procesorom. Odkiaľ máš program? Raz som sa na nete stretol s konštrukciou digitálnych hodín, kde autor poskytol zadarmo demo program, ktorý nejaký čas 100% fungoval a potom hodiny začali "blbnúť". Musel si si potom dať poslať naprogramovaný procesor. Tie spínacie rýchlosti v multiplexe určite nie sú závratné, preto si nemyslím, že by to tranzistory "nestíhali"...
te to z německého shopu clausurbach.de a prodává desku s picem + součástkama, koupil sem tojako stavebnici, protože tam bylo pár součástek, který sem u nás nemoh sehnat (pic, 74141, dioda 1n4001)... poskyt mi k tomu všechno návod na štelování i to schéma, co je zde uvedený...
Pokud bys chtěl laborovat s tím urychlením tranzistorů v multiplexu, tak zkus dát paralelně k R20-R22 diody třeba 1N4148, anodou na bázi, katodou k PICu. Taky by šly zmenšit odpory R1, R3 a R5 třeba až na 10k, to urychlí zavírání těch horních PNP tranzistorů.
zajímavý taky je, že když tlačítkem na řízení svitu digitronů nastavím úplné jejich vypnutí (hodiny stále běží, jen do digitronů nic nejde), stejně trochu některé kousky číslic uvnitř ampulí svítí...)
Prosím tě,zkus,zda nemáš vadný nějaký tranzistor. Konkrétně jde o částečný svod kolektoru na bázi. U těch tipackych hodin mi taktéž prosvítala číslice,když jsem šlusl bázi na emitor,tak zhasla. Tak jsem vytahl švába z sokla ta číslice svítila dál. Tak jsem změřil trand a ten měl na bázi 0.6v,i když visela nezapojena. Po výměně trandu vše ok.
170V je myslené napájacie napätie pred anódovým odporom. Ale to je myslím minimálne. Ja by som volil o niečo vyššie a radšej by som zväčšil odpor v anóde...
Založen: Nov 16, 2008 Příspěvky: 73 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá duben 30 2010, 17:37 Předmět:
ZM 1040(1041) boli pouzite v riadiacich systemoch NS 361. na prilozenej scheme je npajacie napatie +175V ale v skutocnosti namerane je +190V , opravujem tieto systemy 11 rokov a este sa mi nestalo aby niektory digitron odpochodoval, pritom pracuju v podmienkach ze s skrini je cez 50 stupnov.
můj problem vyřešen...: chyba byla ve vadnym kondíku v tom generátoru 180V napětí... byl tam jeden kondík C4 4.7uF/350V, kterej byl v pytli, naměřil jsem jen 0.20něco uF, po výměně hodiny opět šlapou na jedničku... díky za pomoc při úvahách, čím to mohlo být...
