Zaslal: ne duben 25 2010, 20:11 Předmět: Proporcionální dálkové ovládaní
Zdravím, neměl by někdo schéma na proporcionální ovládaní (vysílač + přijímač, jednokánal (jen povel dopředu a dozadu)) pro modelu ? příp. tip na stavebnici?
O modelbazaru.cz vím, ale to jsou vetšinou dvou a vícekanálové soupravy (mně stačí jednokanál) a navíc jsem silně omezen místem cca 2x1x1cm (+ pár menších míst - vím je to velmi málo, ale mělo by to stačit). Jediné co by ušlo jsou RC mini vrtulníky
to vypadá na zakázku z úplně jiného cenového spektra než jsou bazary. Taková kubatura by byla honička pro návrháře MP3 playerů, když před 30 lety vycházely v Modeláři návody na jednokanály, tak tuhle kubaturu měl tak jeden A244D bez laděných obvodů.
Ten objem je včetně serva?
napájení: 2xAAA (lze i jinými bateriemi/aku při stejných/menších rozměrech)
prostor (v cm, d/š/v): 6x2x1 (z toho 4,5cm zabírají baterie - proto cca 1x2x1), větší součástky lze umístit i mimo plošnou desku, prostor pro motor zanedbejte - je umístěn jinde
cena: max pár stovek
Pokud možno rádio, nebude -li možné tak i IR
Je to pro model tedy 27 / 40MHz nebo jiná povolená frekvence
