takže jako napotvoru jsem to udělal přesně jak píšete-nejdřív aku a pak napětí.No to jsem to pěkně odpráskl. Napětí jsem měřil proti "0",tedy nejdkladnějšímu polu.Váš návrh je opravdu pěkný,lepší než origo. Takže to asi celé předělám podle vás.Zde jsou ty fotky.
Díky moc,co nejdřív začnu dělat tišták a o víkendu osadím,a dám vědět. Vypadá to moc dobře. Jen se chci ujistit o tom jak to oživit.Já to vždy připojil k síti,rovnou na trafo, bez připojeného aku. Nebo to oživujete nějak jinak? Nemám totiž zdoj s pojistkou. A ten BUZ máte bez chladiče?
Zdravím Vás, mám problém s touto nabíječkou, postavil jsem si ji, ale nechce chodit správně, mám ji na original tištáku, po zapnutí mi svítí zelené diody D13 a slabě D6 a červená dioda D14, po připojení akumlátoru se rozsvítí D10, naplno i D6 a přepne relátko, ale proud do baterky neteče, pak je taky zajímavé, že když při odpojené baterii otočím potenciometrem doprava tak začne relátko zběsile přepínat sem a tam. Zkoušel jsem měřit napětí na svorkách bez baterky a jsou tam asi 2V protože tranzistor se prostě neotevře protože na výstupu IO2A mam pořád cca 12V, když rozpojím cestu mezi IO2A a IO1B tak pa svítí bez baterie i doida D12 a po připojení baterie už teče proud protože tranzistor je pořád otevřenej, měřil sem to i osciloskopem a nabíjí to impulzně 600 Hz. Nevím kde mám hledat problém tišták je správně součástky taky, jak je možný že to nejde?
