Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 15 2010, 20:59 Předmět:
Tak asi nefunguje detekcia pripojeneho kabla. To by malo fungovat na principe spojenia zemi na konektore.
Predpokladam, ze pri vypnuti tlacidlom sa vypne.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 320 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 16 2010, 5:27 Předmět:
no po stlaceni tlacitka se samozrejme vypne.ale jak rikam kdyz je zapojeny do PC tak se nevypne a kdyz je bez kabelu tak tam taky porad beha hlaska...je to nejake divne
Zaslal: pá duben 16 2010, 7:12 Předmět:
Bez kabla tam asi ta hlaska behat ma. To je vlastnost niektorych monitorov. Kabel odpojeny = hlaska. Kabel pripojeny ale bez signalu = standby. A ked si procesor mysli, ze ma kabel odpojeny, tak do standby neprejde (a pritomnost signalu ma zjavne vyssiu prioritu ako detekcia kabla, takze to zobrazuje).
