dále nejde ani zapnou i když jsem ti dva spálené tranzistory CEP83A3
vyletoval, nejde zapnou prosím o schéma a nebo co tam ještě mohlo odejít moc děkuji za vaše rady
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 15 2010, 17:21 Předmět:
Je to v podstatě okopírovaná UPS od APC BExxx-FR.
Schéma běhá po netu.
Je vysoce pravděpodobné, že po destrukci tranzistorů výkonového můstku je vadný i budič, interní zdroj +5V a související obvody.
Nedomnívám se, že je možné účinná oprava.
Zaslal: čt duben 15 2010, 17:38 Předmět:
drabek06 napsal(a):
To bude špatnej vertikál . . .
To je těžké takto jednoznačně tvrdit.
Ono dost záleží na konvenci kreslení těch můstků.
Někdo to kreslí jako kosočtverec na špici, tam se vertikála součástek definuje obtížněji.
Konvence APC je horizontální kreslení všech větví.
Ještě jsem neviděl takto pojatý můstek, který by měl vadné tranzistory ve vertikále. Většinou odcházejí horizontálně.
prosim te jestli mas schema tam mi dej odkaz na nej moc te prosim, co tam jeste mohlo odejit ? kdyby vedel ktery soucastky a pozice vymninit budu moc rad. predem dekuji
Zaslal: čt duben 15 2010, 18:59 Předmět:
zslaby napsal(a):
Nedomnívám se, že je možná účinná oprava.
