Vn-trafem to být nemusí, když vn "najíždí", ale raději to vn popř. focus a jiná napětí prověř. Může být jiný důvod, proč multiprocesor vypíná zdroj. Může ho vypínat např. z důvodu chybějící zpětné informace z rozkladů (VPROT-59, HFLB-81). Zkontroluj tyto signály během pokusu o start.
Také bych zkusil odpojit pin SAFETY-62 a připojit na GND
Zdravím vás zkusím radu pána Masara nerad bych investoval do trafa, které by mi mohlo zůstat navždy někde v šupleti díky za každou radu. Schéma k této telce jsem si stáhl snad mi pomůže se zorientovat a neotravovat zbytečně s hodnotami některých součástek čauky.
Omlouvám se odmlčení při opravě této televize, nemoc mi nedovolila pokračovat. Bohužel jsem stále u téhož problému neposunulo mě to nikam zkusil jsem pouze při odpojení řádkovacího tranzistoru zatížit zdroj žarovkou 40W nesvítí pak 65W svítí pouze par vteřin a při 100W opět nesvítí kolem procesoru mam obavy něco kutit ale při pokusech najíždění byl cítit iontovany zápach vzduchu.
Na procesoru jsem pin 62 uzemnil ale nic se nedělo stav televize je pořád stejný vzpomínam si že porucha začala už dříve ale po opakovaném zapinaní se telka rozjela a zas nějakou dobu hrála.
Strana 3 z 3
