Zaslal: so březen 27 2010, 1:51 Předmět: TV FINLUX, šasi PT90
Tv po zapnutí zůstane pouze ve stavu st.by (je slyšet že pracuje obvod degaussing). Odpojen koncový tranzistor řádku a na kolektor připojena žárovka, žárovka svítí a napětí je 145+- 1V to by odpovídalo podle schémy.
studenáky jsem propájel,nevím kde mám hledat chybu, jestli v obvodu horizontálu?
Tak TV se mi podarilo probudit k životu.problém byl ve studeňáku kterej nebyl ani pod lupou pořádně vidět.
Akorát teda se mi zdá,že při zapnutí se obraz pozvolna zesvětluje.(ne moc ale je to malinko viditelné).A při vypínání do st.by se ukáže hodně tmavý obraz a uprostřed svislá takováto čára (jasně žlutá) viz.foto.A TV se přepne do st.by
neví ještě někdo co by tohle mohlo dělat?
když vypnu tu telku přímo ze zásuvky tak je obraz ihned černý.tato čára ani nic podobného se tam neukáže.
Ještě se mi zdá že hřeje vertikál víc než by měl,ale to už snad zvládnu sám.Je zde pouzito zdá se 110 st.vychylování podle použitého IO vertikálu.
Len si nepochopil masarovu pointu.Co ma s tym vertikal...
Problem 90 vs. 110st je v potrebe E-W korekcie.(110) To sa tyka RKS. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne čt duben 01 2010, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
ten TV normálně funguje obraz super,akorát při vypínaní pomocí D.O. do st.by (když nemám připojeno nic na SCART ani anténu-když je pouze na obrazovce zrnění) se ukáže zrnění (ale hodně tmavé),pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru (jasná a zářící) a pak se tv přepne do st.by.
ale když je tv zaplá a vytáhnu ji hned ze sítě anebo vypnu přímo pomocí vypínače tak se hned vypne a nedělá to co jsem psal výše
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 02 2010, 14:13 Předmět:
555 napsal(a):
aha,že s tím souvisíkorekce E/W jsem tušil,ale myslel sem že s tím souvisí i ten ,koncák vertikálu
..... pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru.....
Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90°
Pochopils
A obvod zhášení bodu, po vypnutí, jsi zkontroloval? - je možné, že se ti to neprojeví jen jako bod, ale jako ta svislá čárka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá duben 02 2010, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90° Pochopils
