Zaslal: ne březen 28 2010, 13:42 Předmět: Zhorel zdroj 10A-snaha opravit
Zhorel mi zdroj skratom na vystupe, snazim sa to opravit svojpomocne, bol tam zniceny jeden kondik(bol priamo pripojeny na vystup +/-), ktory som uz vymenil a nasiel som prepalene take zahnute drotiky, vyzeraju ako nejake nozicky diody, ale dioda nikde, ako keby sa uplne vyparila. na plosaku su vsetky suciastky oznacene, ale prave tato(drotiky) nema ziaden popis, je tam na plosaku nakreslena len biela ciara z jedneho konca na druhy a vedie z cierneho vystupu do takej velkej hranatej suciastky, kde je medenny drot namotany na cievke, asi to bude trafo, ci ako sa to vola
Neviete poradit, co to tam mohlo byt za suciastku? Inac sa na plosaku nachadzaju este take drotiky, vyzeraju ako pripnute spinky zosivackou na papier, su ale oznacene J1,J2 atd.
Ak treba nejake foto, tak staci napisat a uploadnem.
Vdaka za pomoc.
Zdroj je tento: http://fudapower.cn/fdc_10a.htm
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 28 2010, 13:48 Předmět:
Foto by se určitě hodilo, raději víc fotek a detailních.
Jinak to není zdroj, ale nabíječka akumulátorů.
A nebyla to drátová propojka ve funkci pojistky?
hej, tiez ma to napadlo, ze to bude poistka, lebo konce vyzeraju normalne utavene s gulickou na konci, ako ked sa tavi cinovy drotik. foto prave uploadujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:01 Předmět: Re: Zhorel zdroj 10A-snaha opravit
niio napsal(a):
Zhorel mi zdroj skratom na vystupe, snazim sa to opravit svojpomocne, ..... nasiel som prepalene take zahnute drotiky, vyzeraju ako nejake nozicky diody, ale dioda nikde, ako keby sa uplne vyparila. na plosaku su vsetky suciastky oznacene, ale prave tato(drotiky) nema ziaden popis, je tam na plosaku nakreslena len biela ciara z jedneho konca na druhy a vedie z cierneho vystupu do takej velkej hranatej suciastky, kde je medenny drot namotany na cievke, asi to bude trafo, ci ako sa to vola
Zhorel zdroj 10A-snaha opravit - obávám se, že v tvém případě zůstane jen u "té snahy"
Při tvých znalostech součástkové základny, si dovedu představit i tvé znalosti o impulzních spínaných zdrojích - jejž pravděpodobně tvoje nabíječka obsahuje (soudím dle její velikosti z obrázku).
Pokud nepoznáš pod označením J1, J2 ani obyčejnou propojku (J - jako jumper ) - pak to jedině svěř někomu zkušenějšímu - jinak to skončí ve SD a ty můžeš utrpět úraz el. proudem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Asi tam bude více špatných součástek,problém je tu ten,že to na nich nemusí být vidět pouhým okem _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út březen 30 2010, 21:52 Předmět:
No to byla dioda, teď jenom najít správnou polarizaci a nějaký ten typ.
Mohl by jsi to rozkreslit, co kam jde od těch plošek?
Momentálně tam máš ty nápisy a ono to nejde vidět.
Nekecáš takhle trochu? Nepřepóloval nějaký blbeček náhodou výstupní svorky při připojování na aku? Když se tu ptáš na takový kraviny tak bude nejlepší když ten krám zahodíš rovnou. No ano špatnej kond a odpařená jakási součástka(nejspíš dioda), to je začátek, ale součástky jsou dost často špatný aniž by to na nich bylo pohledem poznat. No a jestli čekáš, že ti někdo napíše, vyměň tohle a bude to fungovat tak promiň ale ty jsi asi spadl z jahody
tu su teda este dalsie foto aj s popisom, ak este nieco bude treba, tak to dodam. na foto odspodu je vidiet este take dva cierne kable(tie som nezaznacoval) a tie idu na predny panel zdroja, kde su diody na takom malo plosaku, ktore ukazuju stav nabitia baterie.
tu som naznacil vsetky suciastky, ktore su v okoli tej zhorenej diody(cervene kruzky)
