Zaslal: ne březen 28 2010, 12:43 Předmět: Automatické odpojení od baterie
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat .. potřeboval bych odpojit zařízení od baterie, pokud napětí baterie klesne pod určitou úroveň, v mém případě 4V.
Existuje nějaká součástka, která sama umí zamezit průchod proudu, pokud vstupní napětí klesne pod určenou úroveň bez toho, aby sama nějaký proud odebírala i ve vypnutém stavu ?
Mělo by to sloužit jako ochrana proti úplnému vybití baterie, pokud zapomenu zařízení zapnuté.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 28 2010, 13:39 Předmět:
Tak to je super, to zcela vynecháš tlačítko a kontakt relé půjde sériově na ten spínač on/off. Reset se provede vypnutím a opětovným zapnutím spínače. Akorát ten odběr toho relé bude cca. 50mA (samozřejmě podle relé).
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 28 2010, 15:27 Předmět:
Slo by to riesit optoclenom so zenerkou a tranzistorom pokial by viedol optoclen tranzistor by bol otvoreny a privadzal prud na bazu tranzistora ak by sa vybijala baterie p ri urzitom napeti sa zenerova dioda uzavrie zaroven aj tranzistor. opetovne spustenie tlacidlom tj premostit tranzistor.
