Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne březen 21 2010, 18:09 Předmět: Tesla TV M2150M, nejde obraz, zvuk jde
Kdo mi pomůže radou při opravě této starší televize u které nejde obraz, zvuk jde, dálkové ovl. reaguje. Ze scartu obraz také nejde. Po oddeklování jsem zatím odzkoušel toto, na vstupy RGB nejde žádný signál, při zkratování K-E tranzistorů v konci RGB dostanu jen vodorovný pruh příslušné barvy. VN se zdá, že běží je poznat statický náboj a výstupní napětí z trafa jsou 12V a 23V( podle popisu na ploš. spojích celkem sedí). Napětí na elektrodách RGB je v rozmezí 115-125V, UG2 je cca 180V. Obvod vertikálu je osazen TDA3653, napájení na jeho pinech 6,9 je cca 25V. Na výstupech 5,8 jsem naměřil jen malý zvlněný průběh řádu desítek milivolt. Zkusil jsem na vstup 1 IO přivést cca 4V střídavé, ale žádná změna. Buzení tohoto IO jde z procesoru TDA8362, na vývodu 42 je pila cca 1,5V a na 43 se objevuje malý signál cca desítek milivolt. Já to odhaduji na vadný TDA3653, ale než jej objednám, rád bych věděl na co se ještě zaměřit, abych nemusel znovu něco objednávat, popř. kde hledat možnou závadu. Hodilo by se mi také přesné schéma TV, zatím jsem to hledal jen podle katalog. listů. Děkuji za ochotu a případné rady.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 21 2010, 18:23 Předmět:
z nejakeho dovodu ten IO odisiel tak preventivne vymen vsetky elka vertikalu a pozri aj napajanie tohto IO- filtráciu a či niesu ochranne rezistory v haji zelenom
Zaslal: ne březen 21 2010, 18:27 Předmět:
Buzení tam máš,napájení taktéž.Ten IO mohl odejít bez okolní příčiny,ale raději to zkontroluj a objednej ho. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 21 2010, 19:09 Předmět: Re: Tesla TV M2150M
niko231 napsal(a):
..... Hodilo by se mi také přesné schéma TV, zatím jsem to hledal jen podle katalog. listů. ....
Napovím: šásko CTN-BB - hledej na NETu, najdeš
TESLA TELEVISION M 2150-4 M ....... CTN-BB ........ RC 2143 ...... MT 1296 ........ ZIP101 - tady to máš potvrzeno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mal som podobnu zavadu, v mojom pripade bol vadny TDA8362. Odpaleny prave PIN, ktory viedol do vstupu obvodu vertikalu. Vsetko ostatne co sa tyka 8362 bolo OK.
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:02 Předmět:
cabernet napsal(a):
Taxi měl vyměnit jenom ten PIN _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so březen 27 2010, 14:34 Předmět: oprava
Tak mi včera přišel nový TDA3653, osadil jsem jej a po zapnutí TV se mi objevil zúžený obraz cca 5cm, který se po chvíli začal zvětšovat , až se dostal do správné velikosti. Proto jsem ještě vyměnil C2453,C2443,C2415
a nyní nabíhá obraz bez problému. Děkuji přítomným za poskytnutou podporu.
