Tak po dlouhé odmlce z5
Jinak mockrát děkuji všem zůčastněným, a hlavně Andrejce její zapojení k přijmači funguje super ale mám menší problém s částí k přijmači
Je to přesně podle Andrejčina schématu, ale mám stále na výstupu napětí
Je teda pravdou že místo 74LS123 jsem použil UCY 74123 tak doufám že to nevadí. A taky místo 3,3V to napájím 5V, doufám že to neva.
Ale teď otázka proč mám stále na výstupu napětí ???
Kontroloval jsem to asi desetkrát ale na nic jsem nepřišel
Prosím poradí někdo ? ? ?
Nějak tu motáš vysílač a přijímač. Ve vysílači neměl být 74LS123 ale 74HC123, to jsem popletla já ve schématu. Ale to by nemělo zas tak vadit. Pokud máš na výstupech 5 a 13 pořád log.1, tak to máš nějak divně zapojený, trvalá log.1 tam být nemůže. V těch schématech není nakreslené napájení těch IO, tak doufám, že jsi ho zapojil. Takže měřák do ruky a měřit.
Tak napájení mám zapojené neboť to bylo první co na mě vyskočilo v Eaglu jako chyba, je to zapojené přesně podle tvého schématu
Jo měřil bych ale popravdě nevím co, napájení mám v poho ale ne 3,3V ale 5V a podle katalogu je to v pohodě, oba IO snesou napájení až 7V.
Jinak část která přijde k přijmači, ta stím relé mi funguje uplně suprově , ale to co je u vysílače ne
A části s relátkem mám IO 73HC00
V druhé části, co patří k přijmači, mám 74HC00 a UCY 74123 a ta mi právě nejede
Máš v tom opravdu hokej, ty generátory pulsů jsou snad ve vysílači né?
Vem měřák a zjisti, jestli se přepínáním toho přepínače (nebo relé) překlápí RS KO tvořený těmi dvěma NANDy, pak změř úrovně na vstupech A, B a CLR těch dvou MKO... no a hlavně trochu vlastní iniciativy do toho vlož.
Jeeeeeee já jsem lama, jasně Andrejko je to ve vysílači.
Sem to trošku pomotal
Jinak na výstupu z OI 74HC00 podle polohy přepínače rele, mám napětí.
Tak a na druhém IO mám na jednom vstupu 0V(pin 1) a na druhém 0,5V(pin 9) a na CLR (pin 3) je 3,2V a na druhém (pin 11) 3,2.
Jinak cele jsem to vykuchal z toho zařízení a mám to na stole připojené na lab.zdroji a pouštím do toho 3,3V
Jo a ty dva IO jsou od sebe momentálně odpojené
Naposledy upravil airarmy dne st březen 24 2010, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
Jestli tam máš 74123, tak to musíš napájet +5V. 3,3V se dá napájet 74HC123.
A pokud máš na 1 i 9 log. 0, tak chyba je už tam. Výstupy 3 a 6 ze 74HC00 musí střídavě měnit stav podle polohy relé a zároveň musí být jeden inverzí druhého, když na jednom je log.0 na druhém musí být log.1 a tudíž i na vstupech 1 a 9 74123 musí být navzájem opačné hodnoty, na jednom 0 a na druhém 1.
Jo tak to se mi přesně děje ale z 74123 leze stále stené napětí z obou výstupů
Tááááákže UCY74123 vyměněno za 74HC123 a ejhle ono to fachá !!!!!!
Takže tím to VÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉLKÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ díky Andrejce která mi věnovala skoro celej včerejšek a radila a radila a radila
Ještě jsem neviděl tak skvělou ženskou která by to vydržela.
Moooooockrááát dííííííky Andrejko
Strana 4 z 5
