Konecne jsem nasel schema teto telky, prvne jsem myslel ze to je OVP ci stejny s Oravou CTV. Toto je chassis M35 Schneider !!! Dosel jsem ze je VN trafo KO. Nikde jsem ho nenasel, ze by byla nahrada za nej.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: ne duben 25 2010, 13:19 Předmět:
Tak uz po takove dobe mi prislo toto trafo jako nahrada FBT41052
ale nepasuje mi do tistaku jedna se asi o 4 dirky ktery bych musel udelat
nove a posunout,,uz se to nekomu stalo ze toto musel opravdu udelat ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 13:36 Předmět:
Trafo FBTxxxxxxxx by mělo být trafo CLASSIC (nebo je od jiného výrobce? Napiš!).
Bohužel, ani jejich vyhledávač: http://www.tipa.eu/files/classic/index.htm - mně žádný ekvivalent FBT (k tvému originálu) nenašel.
Obávám se, žes nakoupil blbě _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 25 2010, 13:58 Předmět:
Nj, ale ani tady nikde nevidím ten tvůj originál BSC250274H
EDIT: Tady: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC250274H - je sice taky potvrzeno, že ekvivalentem je HR8358, ale kdo ví, jestli je tomu tak i u toho CLASSICa _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 25 2010, 14:51 Předmět:
Nic nebudu zatim pokouset se vrtat nove diry,mozna to trafo pozvedle necham a prostavim dratky snad to vadit nebude ze nebude az na tistaku,
izolaci tam dam na piny radeji, Ale prvne zavolam dodavateli jestly je to
opravdu nahrada. Nerat vracim opajene trafo uz jednou jse mi to stalo.
EDIT: Ani tohleto (ze SM fy TCL) ti asi moc nepomůže
TCL ................................... Chassis M35&36 Service Manual PART VII. SPARE PARTS LIST OF M35 (ONLY FOR YOUR REFERENCE )
37-SC2502-74H0X .... FLYBACK BSC25-0274H .... 1 ..... T401 _________________ Honza - kokúň
