Zapojení dle breta1 má problém se zotavovací dobou MKO vs. dobou překmitnutí kontaktů relé. Druhým nedostatkem jsou "falešné" impulzy na výstupech po dobu překmitnutí relé.
Podívej se, jest-li tam tu škodnou ještě nemáš.
Tak ještě jednou díky. Už jsem to nabastlil do Eagla a mám připravenej plošňák, tak jak ho budu mít v packách a bude to zbastlené tak dám vědět.
Jinak mám tady ještě jeden dotázek.
Bude to fungovat ???
Napajecí napětí 5V
R4 a R6 nevím jestli jsou dostačující.
A má to dělat že když sepne první foto tranzistor, tak se sepne relé K2 a když se OK1 rozepne zustane K2 stále seplé. Když se sepne OK2 sepne K1 a to odepne K2.
Doufám že jsem to popsal srozumitelně
A když né tak mě můžete
Díky
Mohl bys popsat trochu blíže tvoje myšlenkové pochody při návrhu výše uvedeného schématu? Nějak mi to hlava nebere.
Podle tvého popisu (spíše přání) to fungovat nebude.
p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
No nevím ale pokusím se. Jedná se o to že vysílač vyšle signal (podle toho co navrhla Andrejka) no a přijmač ho přijme a sepne ten optočlen OK1 a ten sepne relé K2. A relé zůstane seplé po celou dobu dokud z vysílače nepřijde druhý signál a ten sepne přez druhý optočlen OK2 druhé relé K1 a rozpojí první relé.
Tak jsem to trochu přepracoval, doufám že teď to bude ready.
Tvůj návrh je opět zcela nefunkční. Raději realizuj zapojení od Andrea. To je 100%-ní.
p.s. Ještě k tomu tvému návrhu: PNP tranzistory se takto otevřít(sepnout) nedají.
Ale nic si z toho nedělej, i myšlení je třeba procvičovat.
Použij zapojení přijímače od Andrey. Je jednoduché, má jen jedno relé a stačí mu jen jeden přepínací kontakt (pokud ho potřebuješ).
Kdybys chtěl trvat na jiném řešení, můžeš použít tohle:
jo a ještě jedna otázečka, nevadí že jsem místo těch optočlenů PC827 použil WK16412 ? ? ?
Těch mám dost ty PC-čka bych musel kupovat
Když tak bych poprosil Andrejku jestli vtom jejím zapojení je můžu použít nebo to musím nějako upravit, ugradovat či jinak zbastli
Předem dííky
Strana 3 z 5
