Poradte autoalarm
JaRoY
Založen: Sep 12, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:23    Předmět: Poradte autoalarm Citovat
Idem kupit alarm a neviem sa rozhodnut medzi magicar 8000B alebo keetec TS 6000.
Ktory by ste skor odporucili?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Jablotron CA1803-Athos, na rozdil od tech parodii od Magicaru funguje vetsinou i na kilometry...
JaRoY
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Chcem z tych dvoch poradit,, iny nie. Jablotron je 4krat drahsi, ma obycajne dialkove ovladace bez displeja. A GPS a GSM nepotrebujem.
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Šel bych do Keetecu, má lepší podporu v případě problému. Ale problém jsem zatím neměl. Sice jej nemám na autě, ale montuju je. A kdyby jsi chtěl GSM a GPS, tak se dá udělat kombinace Keetec TS13 a modulu Easy Track a máš to levnější než Athos.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Pri pagingu pozor na dosah, v zastavbe kruto klesa a ani ovladac s blikajucim displejom s tym nic nenarobi. Iba ak by slo o frikulina od poistovny. GSM byva navzdory moznemu ruseniu ucinnejsie.
