Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so březen 06 2010, 18:07 Předmět:
breta1 napsal(a):
Nebuď zbabělec a vraž to do zásuvky a spoj zelený s černým, tomu zdroji nic nebude....
Pokud to není vtip, tak tak mohu učinit. Předpokládám, že je to náhrada za sepnutí tlačítak na předním panelu PC. Ale i tak mě to nedá záruku, že z toho zdroje leze to, co má.
Zelený tam je jen jeden, ale černých je tam víc. Na spolešném dvojpinu se zeleným je červený.
Co mám tedy spojit? Zelený s GND?
EDIT: Špatný obrázek odstraněn
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 07 2010, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Vtip to není, spoj zelený s libovolným černým na zdrojovým konektoru - viz výše (ty černé jsou stejně všechny propojené a je to GND). Zdroj se musí rozjet i naprázdno (zdroj, který se naprázdno nerozjede, nezaslouží se nazývat zdroj). Napětí naprázdno budou trochu mimo, to tě nesmí znervoznit. Pro klid duše změř 5V SB (fialový) a připoj mezi něho a černý odpor okolo 5 OHM, napětí nesmí podstatně spadnout (pod cca 4,9V).
A když to vybuchne, v Dukovanech nebo Temelíně si s tím poradí...
Zaslal: ne březen 07 2010, 17:12 Předmět:
Promiňte, asi jsem fakt blbej.
Mohl by mi teda někdo vysvětlit, o jaký konektor ATX zdroje přesně jde? Pro mě jako pro laika může být "konektor ATX zdroje" prakticky jakýkoliv konektor vedoucí ze zdroje. Jediný konektor. který není na tom obrázku, je už jen konektor síťový na 230V.
Zaslal: ne březen 07 2010, 17:45 Předmět:
Omlouvám, se, na tom mám obrázku byl trochu jiný konektor, než k základní desce. Ale i tak jsem to dělal podle tohoto obrázku, akorát jsem to asi nespojoval dost důkladně.
Ten zdroj, co tu řeším, se nerozběhl.
Dále tu mám další 4 zdroje, z toho 2 se nerozběhly, 1 se rozběhl a 1 se rozběhl a hned vypnul.
Otázka zní, jak je to tedy s tou nutností zátěže? Nechce se mi věřit, že ty 2 jsou v nepořádku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 12 2010, 18:34 Předmět:
Nejjednodušší a dostačující zátěž je 12V autožárovka cca 45W, zapojená před sepnutím zeleného a černého vodiče na vývody GND a +12V. Je možno použít 4pólové konektory, určené k napájení HDD nebo CD. Mnoho zdrojů se podle mých zkušeností bez dostatečné zátěže nerozjede.
Zaslal: so duben 17 2010, 18:58 Předmět:
Tak jsem to konečně měl možnost vyzkoušet.
Při zapnutí se jen rozsvítí jen LEDka na desce, ale ventilátory ani HDD nic.
Předpokládám, že je blbost, že by to bylo způsobeno, že jsem to připojoval na desku bez toho 4pinu, tedy nebyl zapojen. Ten zdroj, co tam byl předtím, tak normálně fungoval.
Tipuju správně, že je špatná 12V větev? (vzhledem k té svítící LED)
Strana 2 z 3
