Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: st únor 24 2010, 20:45 Předmět:
možem miesto kondenzatorov co su na prepinačoch kockové hovnaky TC210 malej hodnoty piko vymenit za nové keramické ??? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
rusové tuším dokázali i slídové hovńáky (hovnové slíďáky?), snad dobré kvality, barva výše naznačená až přes barvu francouzské hořčice k barvě hovńáku napadeného penicilinum notatum. Nevím jestli se u nás taky montovaly.
Zaslal: ne únor 28 2010, 10:34 Předmět:
vedeli by ste mi poradit podla schémy by mala byt dioda GA201 ale ja som tu nasiel nejake ine diody vedeli by ste mi napisat co su zač čo su na fotke su tam dve v serií !?
vedeli by ste mi poradit podla schémy by mala byt dioda GA201 ale ja som tu nasiel nejake ine diody cedeli by ste mi napisat co su zač čo su na fotke su tam dve v serií !?
to bude starsi verze 1N4007... asi neaka KYxxx poznasji se podle barvy prouzku _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: ne únor 28 2010, 11:22 Předmět:
mam tam este maličký problém neviem ci to je chyba alebo nie ale pre istotu sa spitam, na vpravo na obrazovke mam taku hrubu bodku, da sa to nejak odstranit ? a ked prepínam rozas tak mi hrubne ciara a dost mi to začalo vadit
Nikdy nevyměnuj germaniové prvky za křemíkové.Úbytek napětí na germaniu je cca0.3V na křemíku 0.7V.Z toho důvodu je prozkomání schematu nutmé.
Uvedu tabulku: dioda průměr délka
130 3.5 6
nová 130 3 5.5
132 4.1 9.1
nová 132 3.5 6
Takže z rozměrů člověk nezmoudří.
Na obrazovce je vidět že paprsek setrvává ve výchozí poloze.myslím že je tam fantastron a ten se musí velmi dobře seřídit.
Zaslal: ne únor 28 2010, 14:59 Předmět:
pri premeriavaní som zistil pri kontrole na multimetri že neznáma dioda co je na obrázku je prerušena. mam takú nejaku podobnú ale neviem co je to za diodu žeby GA201 ? alebo 1NN41 ?! je označená z bielim prúžkom (v schéme E5) a ja mam jednu co je označená z modrým. Možem ju vymenit za tu z modrým ? alebo by som tam mohol dat KAS21/40 ?
Pro přátele osciloskopů:Na baslu je umístěný obtah alespon jedné z těchto věcí Marek,Zuska OSCILOSKOP V PRAXI RK4/72
Likovský JAK NA TO S OSCILOCKOPEM RK3/74
Je to sice 35 roků staré ale s trvalou platností pro začátečníky.
Zaslal: pá březen 05 2010, 20:46 Předmět:
FERYACT napsal(a):
vedel by si prosim dat link ?
neviem preco rano som sa zobudil a mal som prasknutu elektronku EF80 a dalsiu už nemam, možem dat miesto nej E180F ? zmení sa mi niečo ? zatial som ju zamenil E1 za EF183 (čo tam bola ked som ju dostal) _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
