Založen: Feb 18, 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 18 2010, 11:32 Předmět: Tesla 291 Slim35, chassis Beko 22.1 - roztiahnuty obraz
Zdravim vsetkych. Tato telka prisla zo servisu ako nerentabilna oprava kde majitel nesuhlasil s cenou opravy. Po rozobrati som zistil zhoreny konektor k horizontalnym VC a prerazeny tranzistor riadkoveho rozkladu. Je to chasis BEKO 22.1 po vymene konektoru a riadkoveho tranzistoru, napatia zdroja sedia podla schemy napatie na RKS je 130 V. Za riadkovym trafom su napatia vacsie ako na scheme pre vertikal 16.2V miesto 14V, 59V miesto 45V -16.4V miesto -14V a 215V pre koniec RGB. Po odpojeni horizontalnych VC sa napatia dostanu do normalu. Znamena to zavitovy skrat na VC alebo moze byt vada este niekde inde? VC na tejto 100Hz telke su dost zlozite. Po nabehnuti obrazu asi za 10 sekund sa TV prepne do standby s chybovou hlaskou 3 bliknutia led. Pripajam oscilogram budenia riadkoveho tranzistora na baze T 504 10us/0,5V na dielik. Za kazdu odpoved dakujem.
Skus odpojit modulacny tranzistor.Na tychto saskach zvikne zhoriet korekcna cievka L503.To meranie mas opacne.Mas prehodenu zem zo zivym na skope. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 18 2010, 11:51 Předmět:
Horizontální cívky jsou jedna z věcí, které by jsem nedoporučoval odpojovat a následně televizi zapínat. Změníš tím celý princip řádkového rozladu a naměříš úplně něco jiného a navíc může odejít i trafo nebo tranzistor rozkladu. Začal bych odpojením napájecího zdroje od vn-trafa a připojením žárovky 100W na větev těch 130V.Taky ti pomůže schema.
Zaslal: čt únor 18 2010, 12:11 Předmět:
Modulacny tranzistor som skusil odpojit no je to bez zmeny. Rozsireny obraz aj vyssie napatia ostavaju. Cievka vyzera byt v poriadku jej odpor je 3,5 ohmu bohuzial nemam ako jej zmerat indukcnost nakolko merak mam v oprave. V tomto TV je pouzity tranzistor na pozicii T505 2SK2381 Zdroj som odpojeny mal ziarovka svieti 130 V je v poriadku. Preventivne vymenene filtracne kondenzatory. Ostatne napatia zdroja tiez vyzeraju ok. Dakujem za upozornenie neodpajat VC.
Ked si odpojil modulacny tranzistor a ostal taky isty obraz ,tak tam mas chybu!!
Skontroluj diodu D505.Spodna bude prerazena. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne čt únor 18 2010, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 24 2010, 12:14 Předmět:
Tak dioda je už na mieste obraz je v poriadku dakujem hlavne Burajkovi za nasmerovanie tu diodu by som uz nepodozrieval menil som ju s vadnym tranzistorom vtedy bola vadna horna.
