Zaslal: so únor 06 2010, 9:57 Předmět: Kalkulačka s tiskárnou ELWRO 330
Zdravím,
u této kalkulačky nejde sčítání a odčítání, uvnitř jsou samé ruské IO. Chtěl jsem se zeptat jestli už někdo tuto závadu řešil, popř. jestli nevíte který s těch IO má tuto funkci a jestli se ještě dají někde sehnat?
Jinak to vypada asi tak že po zmáčknutí nějakého čísla + nějaké číslo a po zmáčknutí = vypíše na displeji vždy nulu. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá červen 17 2011, 13:10 Předmět:
MARKO 85.
Viem ze je to trochu pozde ale ja teraz hladam schemu na tu kalkulacku.Nemas ju nahodou?Keby si ju mal a poslal mi ju dost by mi to pomohlo.
Inac ta kalkulacka asi pracuje trochu inac.Tak sa mi vidi ze stlacas trebars nejake cislo potom + zase nejake cislo +,atd,nakoniec sucet,alebo medzi sucet.To su tie 4 tlacitka celkom na pravom kraji.(T, Kosostvorec ,Mriezka,1/x )Neviem presne ktore ale to si zistis.
Moja vobec nefunguje a chcel by som ju ozivit do zbierky.
Keby niekto objavil tu schemu ,a poslal ju ,tak vopred dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
