Zaslal: st květen 24 2006, 13:59 Předmět: Monitor TATUNG
Dobry den dostal se mi do rukou monitor ATTUNG když neni připojen k PC tak se mi zobrazi NO CABEL a beži jako spořič kdyz ho připojim a nastartuji PC tak az do doby kdy win nabihaji tak se tvari ze je ok pak se udela horizontalne cara uprostred a cca 5 vterin tecka Mohl by mi někdo poradit diky
Zaslal: čt květen 25 2006, 6:53 Předmět:
vypadá to, že neumí zobrazit rozlišení a kmitočet který máš nastavený . buď nouzový režim nebo nastav 640x480 a kmitočet 60HZ a připoj ho . Pokud pojede můžeš přidávat.
monitor naběhl v nouzovem režimu pri nižšim rozliššeni ale vertikalně je obraz do oblouku z obou stran neda se to vubec nastavit v menu ,horizontalně je to bez problemu.
