Zaslal: po únor 01 2010, 19:01 Předmět: Měření proudu.
Zdar vyrobil jsem si tu nabíječku podle http://elektroworld.info/modules/Forums/files/thumbs/t_nabijecka_204.jpg
no nabíječka funguje skvěle,akorát s menším potenciometrem 1k/N a odporem mezi pomocním vynutím 68j místo 470j, akorát ybch chtěl měřit proud do baterie ale není mi jasné jestli se jednocestně usměrněný proud vůbec dá měřit... jestli jo tak jak. Ja to zkoušel multimetrem fluke171 a jednosměrný proud ukazoval kolem 4A a střídavej kolem 8A.
Tak jak to měřit.?
Děkuji
Zaslal: po únor 01 2010, 20:11 Předmět: Re: Měření proudu.
jefo250 napsal(a):
...,akorát s menším potenciometrem 1k/N a odporem mezi pomocním vynutím 68j místo 470j, ...
Zkus si spočítat (nebo změřit) jaký proud teče obvodem potenciometr - odpor 68j - dioda D1 proud při otočení potenciometru směrem k jeho nulové hodnotě, není to sice "vražedné", ale je to víc, než bych tam z hlediska spolehlivosti chtěl.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út únor 02 2010, 9:49 Předmět:
Stredná hodnota jednosmerného prúdu je OK. A je to to čo treba merať. So striedavým je to ošemetné. Pokiaľ je to pravý merák efektívnej, alebo aj prekalibrovaný (so strednéj hodnoty usmerneného) ukazuje hodnotu úmernú vykonanej práce. A to pri jedno-cestnom usmernení múže ukazovať dvojnásobnú a aj väčšiu (pri zmenšovaní uhla otvárania thyristora) hodnotu oproti jednosmernému meranou.
Jednosmerné meranie je bližšie hodnotám dodaného náboja do akumulátora.
problem je v tom že při 4A to vyhazuje 6ti amperovej jistič. na střidavém měření to ukazuje kolem 10A což by 6A jistič na výstupu nabíječky vypověděl mnohem dříve.
Zaslal: st únor 03 2010, 7:57 Předmět:
Asi si stojím na kábli, nerozumiem, kde meriaš striedavý prúd. Namiesto 3A poistky máš 6A istič?
Merák máš dobrý. Ak to meriaš v sérii s poistkou (ističom) Tak tam tečie prakticky prúd iba jedným smerom - pulzuje počas otvorenia thyristora. Opačne netečie nič. Striedavým meraním pri plnom otvotení thyristora získaš údaj úmerný (i*i)....., na jednosmernom rozsahu je prúd úmerný i
Neviem aký istič tam máš, ale zjavne reaguje na efektívnu hodnotu prúdu. Prakticky je to tak pri ističoch a poistkách fungujúcich na tepelnom princípe.
Elektronické poistky spravidla merajú úbytok napätia na odpore, reagujú buď na špičkovú hodnotu, prípadne sa špičky tlmia integračným článkom. Ak je časová konštanta integračného článku väčšia ako perióda, reaguje poistka na strednú hodnotu meraného prúdu.
Dorábať elektronickú poistku do tak jednoduchého zapojenia by bol hriech.
Daj tam 10A istič, a je to. L
Musis pridat bocnik, diodu a kondik.Pokud budes merit na kondiku digitalem (ktery ma maly vnitrni odpor) je treba pridat paralelne ke kondu rezistor 220k
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2010, 21:44 Předmět:
kulikus napsal(a):
...Pokud budes merit na kondiku digitalem (ktery ma maly vnitrni odpor) je treba pridat paralelne ke kondu rezistor 220k
Ten odpor tam patří, ale ne kvůli MALÉMU Ri měřáku - právě naopak, digitály mají Ri VELKÝ - tak aby se kondík vůbec vybíjel a nezůstávala na něm špičková hodnota, musí dostat paralelně odpor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 15 2010, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Tam jsem mel na mysly velky vnitrni odpor digitalniho meraku - je to prepis, pozdni doba, vzal jsem to smahem. Prosim admina o editaci toho prispevku a zamenu slova maly na velky.
Ale to schema je přece celé jaksi popletené, nemyslíš? Tak např. při nabíjecím proudu 1A= vznikne na bočníku úbytek 0,1V, takže jednak ti ho měřidlo přes opačně pólovanou diodu nemůže změřit a druhak je napětí 0,1V pro křemíkovou diodu příliš malé na to, aby ho propustila do měřidla. Většinou se sice jedná o pulsní průběhy s podstatně vyšší špičkovou hodnotou, takže to "něco" naměří, ale co to bude za hodnotu, která bude záviset na časové konstantě RiC1 ? A proč nezapojit digitální měřidlo přímo k bočníku, bez tohoto usměrňovacího zázraku?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 15 2010, 15:51 Předmět:
Pravděpodobně to má měřit skoro špičkovou hodnotu, ale ne zas moc špičkovou. Něco mezi špičkovou a střední. Pravděpodobně simulace efektivní hodnoty, aby to odpovídalo jističi, který vypadává.
