Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá leden 29 2010, 17:32 Předmět:
Disco efekt mlha: Po zapnutí se začne ohřívat vnitřní prostor. Po nahřátí se rozsvítí kontrolka připravenosti. Po zmáčknutí ovládacího tlačítka, čerpadlo natlačí kapalinu do ohřátého prostoru kde zplynuje a vystupuje ven malou tryskou. P.S.: Používat jen kapalinu na výrobu umělé mlhy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 29 2010, 17:51 Předmět:
Vrky, si vedle jak ta jedle. Je to ultrazvukový měnič, dáš do vody, dodává se k tomu ještě plovák, který udržuje optimální hloubku a zapneš adaptér do sítě. A už to vyrábí mlhu, bývá to v těch zvlhčovacích fontánkách. Nesmíš zapnout bez vody.
Jo, LEDky jsou tam pro efekt.
Zapnout bez vody to nejde, to "držátko" je hladinostav. Frekvence UZ je 3,2 MHz a schéma tu taky na uplouadu někde visí (vykuchal jsem to ze zvlhčovače vzduchu)
L3 je jeden závit o průměru 7mm a drátem 0.5mm CuL bez jádra. napájení je 24V
Obvod na obr. je oscilátor, kterej budí UZ zářič. UZ zářič je speciální piezoelektrická membránka schopná mechanicky kmitat na nějakých 1,5MHz. Pokud by jsi sehnal tu membránku, můžeš si to doma vyrobit i sám.
Prodává se jako náhradní díl do toho mlhovače.
Funkce mlžení:
UZ mechanicky rozkmitá vodní sloupec nad sebou, výkon UZ je tak vysoký (20W a výše), že se hladina vody "vyduje" a začne se mechanicky rozstřikovat na mikrokapičky.
Nefunguje to z lihem, což je zvláštní..
Ty keramický kroužky jsou ty zářiče. Všimni si, kolik stojí celej tem mlžič. Viděl jsem je za cenu někde kolem 300Kč. Jsou věci, které se nevyplatí doma stavět a ultrazvukový mlhovač je jednou z nich..
(počítej za trafo, ty memránky, dál potřebuješ upevňovací armaturu na tu membránku splňující podmínku vodotěsnosti - tudiž by jsi potřeboval někoho ze soustruhem.. nějaký to těsnění.. a pod..)
