Zdravým potreboval by som schemu od tohoto TVP GoldStar typ CK-21A80. Po zapnutí nabehne asi tak na 5 sekund obraz je do modra a vidiet spatné behy. potom sa odpoji rele a tvp ide do pohotovostneho rezimu
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 28 2010, 12:28 Předmět:
Schéma najdeš na NETu - nejprve si zjisti č. šasi! - máš ho tam napsané. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ked tam mas tie napatia co si pisal,tak s velkou pravdepodobnostou mozes vylucit vadnu obrazovku...v podstate pripadaju do uvahy len dve moznosti..RGB-koncak,alebo patica...
nevie niekto kolko ma byt hodnota Ug2 pri tomto TV ja som nameral 462V , napatie B+ je v scheme pisane 112V ja som nameral 120 a namiesto 180V pre napajanie koncovych tranzistorov RGB som nameral 200V ... Obrazovka je tam goldstar typ A51KPD12XX
