Zaslal: so září 26 2009, 6:29 Předmět: LG RH-188 (177 nebo 199)
Ahoj,neporadíte někdo kdo se věnujete DVD Rec. s nahráním firmware do tohodle křápu?Všechno je v pořádku (zdroj,HDD i mechanika) ale nenabootuje.Píše na display please wait a dola se restartuje ,dál se nehne.Vypadá to jako když se sesypal soft.Tak to chci přehrát a uvidím co bude pak ale nemůžu nikde zjistit jakým programem to tam dostat a ani zapojení kabelu nikde není.Uvnitř je konektor servisní.Na jiných fórech jsem našel že to třeba dělá vada HDD ale ten jsem už zkoušel jiný a mechaniku taky.Takhle se to prý chová i po špatný aktualizaci fw. Ale tu nikdo nedělal.Začlo to tak že se samo spustilo nahrávání i když nemělo.Pak po delším odpojení z proudu se srovnal a šel,po dalším odpojení už nenabootoval.
Jinak normálně za provozu jde upgrade fw. mechanikou ale ta teď nefunguje když nenabootuje.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 26 2009, 17:54 Předmět:
To není Firmwarem, je to zřejmě problém špatného kontaktu procesoru LSI. Když se podíváš jak je přidělán.....možná pochopíš. Vypadá to na již zde zmiňované Kurvítko Takže nejsem sám kdo má stejný problém, tedy měl
Máš SZ, tak se podívej _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 22, 2007 Příspěvky: 28 Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
Zaslal: so leden 23 2010, 17:44 Předmět:
Ahoj, jám obdovný problém s RH 199 jak předešlý kolega. Mohl bys i prosim tě poradit, jak se mám dostat na kontakty toho záludného prcesoru LSI? Snažím se oddělat celý tišťák, na kterém je napájen LSI čip, ale po odšroubování 4 šroubků se desce nechce jít ven. Bojím se to nějak rvát, abych něco nepoškodil...
Zaslal: so leden 23 2010, 18:40 Předmět:
Ahoj,
za ten plošňák musíš vzít a vytáhnout ho z konektoru pod ním, jde trochu ztuha, ale jde. Ale vespod toho moc nenajdeš. Zkus na ten procesor LSI zatlačit, nebo s ním nějak pohnout, neutrhnout. Aspoń já to takto náhodně zprovoznil. Po asi půl roce to znova zablblo, tak jsem ho znovu přimáčknul na plošňák a zase to maká v pohodě. Ještě jsem se k tomu nedostal, ale uvažuji o nějaké klipsně, která by ten procesor přimačkávala k desce, něco jako procesory v PC.Už ani nešroubuji kryt, asi by měl být, ale pohodlnost je silnější _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 23 2010, 21:05 Předmět:
zdravím,
odporučoval by som si zohnal horkovzdušnu pištol alebo stanicu a nahriať kraje toho LSIčka miernym tlakom pritlačať, cinove guličky by mali znovu spojiť studený spoj pod BGAčkom. ak to nepomôže asi by zostavalo nem po nahriatí oddeliť procesor od DPS a preguličkovať to cele a zase osadiť.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 23 2010, 21:31 Předmět:
Na toto potrebujes mat trochu cvik, na prvykrat to urcite znicis. Uz som o tom pisal - vsetko zakryt alobalom a vyrezat dieru presne na IO, ziadny pohyb - NIC NEPRITLACAT! (tym narobis akurat skraty), nahrievat rovnomerne cely IO a teplotu zvysovat postupne.
Zaslal: ne leden 24 2010, 9:26 Předmět:
mno neviem takto som opravil 6 notebookov ajk HP tak aj ASUS, nahrial som puzdro švabu aby horuci vzduch prenikal aj pod puzdro na tie cinove kontakty a mierne pritlačil. všetko zatial Ok a book nabehol normalne kedže pred tým bol mrtvy alebo len preblikli kontrolky.
Zaslal: ne leden 24 2010, 13:45 Předmět:
Tak jsem postoupil dále, DVD rec. naběhlo, na obrazovce se mi ukázalo logo LG, přičemž jsem nemačkal žádné tlačítko a samo od sebe se mi spustilo nahrávaní na HDD. Jen tak podotýkám, nemám k tomu přístroji ovladač, tak jsem odkázaný na tlačítka, co jsou na přístroji. Zkoušel jsem to nahrávaní přerušit, ale prostě DVD rec. nereaguje na stisknutí ani jednoho tlačítka, když teda nepočítám tlačítko ON/OFF. To jediné právě funguje velmi dobře
Když DVD rec. odpojím ze sítě a nechám vybít kondíky a pak DVD rec. opět zapnu, jde mi hned po naběhnutí přístroje nahrávaní na HDD přerušit tím, že přepnu režim HDD na režim DVD, ale i po tom se mi nechce ani vysunout DVD mechanika a na obrazovce se mi zobrazuje klasická hláška „žádny disk“. Po vypnutí přístroje a opětovném zapnutí už mi nahrávaní HDD nelze přerušit a nahrává a nahrává i když je tam obrazový šum.během nahrávaní je na obrazovce přibližně zobrazen takový časový údaj od 1:01 do 2:01 a nad tím je znázorněno „play“ a ovládací tlačítka opět nereagují…
Typuji to na špatný firmware…
Zaslal: ne leden 24 2010, 14:34 Předmět:
Hm, tak v tom už ti já neporadím. Ještě snad nějak vyzkoušej funkčnost tlačítek, jestli jdou změřit Mohl by být i problém v připojení předního panelu, někde v konektoru. Ale to spuštění hned po zapnutí je divné, není zablokované, stisknuté to tlačítko REC Pak by asi nereagovalo ani vypnutí. Od předního panelu je páskový vodič, jestli není nějaký problém tam. Asi by to také chtělo mít DO a zkusit jiné funkce. Při nahrávání by mělo jít spustit přehrávání, nebo DVD.
Asi by Ti na to lépe odpověděl Kozoka _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne leden 24 2010, 19:23 Předmět:
Zkusil jsem to teda s těma tlačíty. Zapnul jsem DVD rec. a ihned jsem odpojil přední panel (talčítka, display) a mašina naleja a disk po chvili nechruostal, tak se nic nenahrávalo. Antému jsem neměl v DVD rec. zapojenou, tak na obrazovce se mi objevil jen obrazový šum a jinak "klid po pěšině" Pak jsem se vrhnul na měření tlačítek dle přiloženého schématu.
U tl. SW903 (HDD/DVD) jsem naměřil v rozepnutém stavu vůči zemí cca 2.4k, dále u tl. SW909 (TIMESHIFT) jsem naměřil další odpor v hodnotách k a u tl. SW907 (progr.) taktéž.
Tak to asi vypadá fakt na jedno z těch "svodových" tlačítek...
Zaslal: ne leden 24 2010, 19:55 Předmět:
Jsem vypral z tišťáku nejpravděpodobnější svod, tj. tlačítko SW903 (HDD/DVD) a odblokovaly semi ostatní tlačítka. Už mi konečně vyjede DVD mechanika a pod.. Ještě sehnat zítra ve městě ten mikro spínač a dálkové ovládaní a snad už ta mašina bude v pořádku...
Moc bych Vám chtěl na závěr poděkovat za cenné rady, především Jenysovi, vybihalovi a všem ostatním, kteří se mi snažili určitým způsobem pomoct
P.S. kdyby někomu doma nadbývalo k RH 199 funkční dálkové ovládaní, tak piště SZ. Díky
Zaslal: ne leden 24 2010, 20:46 Předmět:
Nemáš zač děkovat, jsem rád, že jsi s tím mohl něco udělat a že jsem mohl aspoň trošku pomoci. Pokud mohu vypomohu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po srpen 27 2012, 8:00 Předmět:
Ahoj měl jsem podobný problém. Měl svod spínač od ON/OFF a EJECT. Po výměmně to šlapalo, ale nechtě jsem šournul displejem o stínění (kostru) konektoru CINCH na panelu a displej mi přestal svítit, tak bylo po radosti
Vývod od displeje vede na konektor a to na pin SW_FD+.
Je to napájení k fluoroscenčnímu displeji, které vede na hlavní desku. Nemáte prosím někdo zbytek zapojení k tomuto typu DVD.
Díky
