Založen: Mar 15, 2005 Příspěvky: 22 Bydliště: Jihlava
Zaslal: út prosinec 15 2009, 19:27 Předmět:
Prosim nikde nemuzu najit dump do eeprom do TV,,uz jsem pouzil 2. obsahy a jeden nejde zapnout, druhy jde i do SM se dostanu ,ale zvukova norma nejde zmenit na DK . EEprom je 24LC08 a na ni stitek 053. Tv ma procesor
SDA5255-A045. 11AK19-8A, pouzil jsem dump Vestel a Univerzum.Zvuk nikde, stale v norme BG.
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 10:20 Předmět:
Tak se to vedoucimu povedlo nastavit v optionu,jelikoz uz na to clovek moc cekal, uz nebyl cas po uprave a nastaveni vycist upravenou eeprom,az se ukaze tato TV tak to jsem dam,ten vypis. dekuji za pochopeni.Jinak v Tv byli tyto komponenty.Mel jsem to uvest predtim, nemel jsem tuseni ze to bude tak narocne.Jen jedna zavada tam zustala nejde ovladat na TV klavesnice, to uz se nepovedlo v option nastavit, na klavesnici zavada neni.
TDA 8361
TDA 2615
TDA 8844
SDA 5255 - A045
24LC08W
.........Jen jedna zavada tam zustala nejde ovladat na TV klavesnice, to uz se nepovedlo v option nastavit, na klavesnici zavada neni.
Takúto chybu si v TV v ktorých je použité šasi Vestel si v 99% prípadoch vyvolá sám majiteľ televízora tým ,že si v Menu nastaví položku Poistka na zap. Tým sa uzamkne lokálna klávesnica a potom sa čuduje že sa nedá TV ovládať z klávesnice. Toto dokáže pomýliť aj menej skúseného opravára ,ktorý by už najradšej menil samotný procesor.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 19 2009, 0:59 Předmět:
Pesko napsal(a):
Čo-Kto to je podľa Teba MENEJ skúsený opravár? Podla mňa, opravár, ktorý toto nerieši ako bod ,,JEDNA", tak nie je opravár....
A je jedno, či sa jedná o Vestel.... Ale, podstatu problému si mu správne podal.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2010, 11:03 Předmět:
Můžeš mít praxi třeba 40 let.Pokud se Ti dostane některý typ do rukou poprvé a nemáš ani návod a s podobnou funkcí ses ještě nesetkal tak máš problém.Méďa Béďa.
