Zaslal: po prosinec 08 2008, 20:28 Předmět: věž SONY MHC-RG33 závada u cd
mám tu tuhle věž přestala načítat cd, tak jsem vyměnil laser je tam KSS-213D a i po výměně to načítá jen jedno cd u jinýho cd to napíše no disc
zkusil jsem i zkrátit vodící pásek k tomu laseru ale pořád to načítá jen to jedno cd vysouváni a otáčení talíře jde bez problémů už nevím čím by to mohlo být ten laser je z kts-ame.
sory že to píšu až tedka ale už jsem to před nějakým časem závada byla v tom, že byl ve zkratu mikrospinač co vede na motor pojezdu jednotky a tudíž byl pořád sepnutý když jsem závadu odstranil tak už jednotka načetla všechny cd bez problémů.
Zaslal: po leden 11 2010, 21:18 Předmět: Problém s optikou aj po výmene za novú
Ahojte! Neviete mi náhodou niekto poradiť vymenil som starú optiku na veži Sony MHC RG 33 tá mi prestala čítať a po niekolkých čisteniach začala čítať asi tak na 2 týždne až úplne odišla tak som kúpil novú odstránil cínovú prepojku vymenil som to aj s pásovým vodičom a nič cd roztočí laser prebehne tam a naspať a vypíše no disc tak som sa pohral s tým trimrom a pridal som jej tak či zaostrí a stále nič ja už neviem čo s tým je neviete niekdo v čom by to mohlo byť Ďakujem
Zaslal: st leden 13 2010, 21:26 Předmět: Re: Problém s optikou aj po výmene za novú
Stano86 napsal(a):
Spindl motor ? Před 14 dny jsem opravil svůj CD player Sony CDP XE-220 se stejnými příznaky. Výměna optiky nepomohla. Vyměnil jsem motor unašeče a vše je OK. To otáčení trimerem asi nebylo moc rozumné, honem rychle bych ho vrátil do původní polohy.
Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: pá leden 15 2010, 17:02 Předmět:
s trimrom na optike nekrut, skusal si vymenit aj motorceky ? ten co toci cd a aj ten co posuva optiku? ak nemas tak nastriekaj do nich wd40, a ak to anitak nepojde, chyba moze byt vo vodiacom pasiku alebo v riadeni
Ahojte! Optika aj páskový vodič je vymenení veža číta cd ako nová. Pomohlo asi to presteknutie WD40kou motorov na mechanike tak dakujem za rady majte sa!
