podarilo se mi poridit tuto kopirku ale mam proble ji rozchodit kopirka nepozna ze je toner vymeneny a stale sviti cervena kontrolka chybi toner...jakym zpusobem je resena detekce pritomnosti toneru? zadny snimac jsem nenalezl ... elektroniku opravuju uz mnoho let ale kopirky minimalne tak snad nekdo poradi diky jinak inicializace probiha normalne kopirka nahreje valec zkontroluje vychozi pozice potom protoci "davkovac" toneru ale kontrolka nezhasne zadne Ecka displej nepise
Založen: Mar 27, 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: st leden 13 2010, 14:42 Předmět:
puvodni majitel rikal neco o prkotine ...haha
to bude asi to cidlo Tato kopirka je velka A3 a ma samostatny zasobnik toneru tzn jenom piksla s praskem v ktere je 370g toneru cca 10 000 stran...nikdo nevi jak to tam funguje? Kopirka ma nekolik VN zdroju a od jednoh vedou i kabely ke kontaktu co je spoleny s valeckem ktery nanasi elektrostaticky toner ze zasobniku na "fotovalec" napadlo me ze to resi ten VN zdroj podle prutoku proudu pozna kolik tam toho toneru je???vi to nekdo?
Tento typ má pouze ID senzor - měří odraz od optického válce.Jedna hodnota je při čistém válci a druhá po nanesení toneru.Pravděpodobně je tento senzor vadný nebo zůstává špinavý válec.Pro Tvojí informaci - výrobce ukončil v roce 2008 distribuci náhradních dílů.Jestli můžu poradit: vyhodit do šrotu.Je to velký žrout proudu a je předpoklad že bude odcházet jedna věc za druhou
Zaslal: čt leden 14 2010, 21:04 Předmět:
toner jsem osobne dosypal ze stejne ale mensi do zasobniku teto kopirky jeste opakuju tady se meni jen pixla s tonerem proste nadoba jak petka neni tam zadne snimani atd jak tu nekdo popisoval to biva u inkjet tisku
Jak jsem zjistil,tak je špatný developer.Neudrží toner a práší na válec - tím pádem špatně změří ID (image density)senzor a stroj hlásí že nemá toner.Jediné řešení je výměna developeru a jeho inicializace.Víc Ti už asi nikdo neporadí.
