Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so leden 09 2010, 23:29 Předmět:
Hele Kobra děláš si prdel? Příprava desky k osvitu je na bastlírně i všude možně na netu probraná asi tak 1 000 000 x.
NE NA PŘÍMÉM SVĚTLE ale jestli si k tomu chceš zapnout červenou žárovku můžeš...
OVLÁDÁNÍ:
1) vraž do pixly tišťák s rámečkem
2) zapni hlavní vypínač A
3) nastav čas tlačítkem B nebo C
4) zapni START tlačítkem D
5) běž na cigáro
6) po zaznění zvukového signálu vypni hlavní vypínač A
7) vyndej rámeček
8 až 1 000 006 nejdřív si o dalšim postupu něco přečti a pak pokračuj
Založen: Jan 03, 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Hodonínsko
Zaslal: ne leden 10 2010, 10:02 Předmět:
frantajetel11 popsal přesně funkce i postup. Jenom místo tlačítka D můžeš zmáčknout E - jedno nebo oboustranný osvit. U mne bohužel platí i ten bod 5) = cigáro.
Anglicky jsem to popsal, aby světoví výrobci, až budou žádat o licenci, věděli, do čeho jdou.
OVLÁDÁNÍ:
5) běž na cigáro
7) vyndej rámeček
hele jeteli ,prdel si nedělám.To co jsi popsal to už vím , dokonce si umím odemknout i dveře ,jen jsem chtěl vědět jak to dělá se svým přístrojem luigi11 a jaký má zkušenosti.
