Já bych potreboval aby někdo schopny prekreslil ty prepinace do toho Masobova schemata, uz mam totiz osazenou DPS a zbyva jen osadit ty prepinace a je to hotove...z tech schemat se moc clovek inspirovat nemuze pac tam maji nektere kontakty sdruzene zatimco Masob tam dal trebas zem a -9V aby to nedelalo ty zuby v signalu jak tam popisoval pri tvorbe toho schematu...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 21:22 Předmět:
Máš to predsa 1:1 tú druhú schému .....
Ale prečo nepožiadaš priamo autora? Určite ti poskytne svoje zapojenie vonkajších prvkov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Supeeeer, tohle jsem potřeboval, ten přepínač jsem vykoumal nakonec taky, ale pro jistotu jsem to potřeboval ověřit, byl jsem z těch schémat jelen....díky moc, tohleto je ono Jdu to zapojit a otestovat
Zaslal: pá leden 01 2010, 15:36 Předmět:
Na obrázku dps /i vlastnej doske/ je zrejme drobná chyba. Tretí vývod z ľava má byť prepojený so zemou a rovnako z prava - tam ale vidím dva otvory pre prepojku. Tak isto pod transformátorom do oblasti medzi PT6 a PT2, a taktiež medzi POJ2 a C18 vyzerá na prepojku smerom dole k C 3,C4. Ale to si radšej over. No a vývod -9V si nájdi meraním, nevedel som to identifikovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
No Masob tam místo GND používal někde -9V aby se odstranil zákmit v signálu, v tom se to schéma liší od AR nebo KTE...cely topic je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19130&postdays=0&postorder=asc&start=315
Ty propjky tam mám všechny, nejsou zakresleny a tak jsem musel jít uzel po uzlu ve schématu a podle fotografií jsem to nějak dal do kopy a ověžil správnost, pak jsem zkysnul na těch přepínačích, ale s těma jsi mi helpnul takže jdu to vyzkoušet...jen jediné co mi vrtá ještě hlavou je ta svorka "STRIDA", Mysob posílal do fóra fotky průběhů a modulací a ta střída m u šla regulovat...to by chtělo ještě zjistit jak to má být zapojené, byla by škoda toho nevyužít...
Zaslal: pá leden 01 2010, 16:18 Předmět:
Zapoj to podľa tej schémy kreslenej v EAGLE. Až to rozchodíš, môžeš - ak chceš trochu experimentovať, ale ja na to nevidím dôvod. Neviem presne, čo Masob všetko robil a preto je ťažké hocičo predpokladať. Na tej doske má niekoľko vývodov naviac/i zdvojené, ale aj popis na schéme OBD_ZEM je vlastne nie zem, ale -9V.
Chce to preto najprv rozchodiť podľa "určitej" schémy, a to je tá vyššie menovaná.
Ešte k hodnote "ladiaceho" potmetra: v schéme je 47K/lin., ale ak chceš mať rozsah laditelný 1:1 000, tak tam daj M1/lin., ak 1:100, potom 10K. Presah, resp. začiatok a koniec nastavuješ trimrom PT1 a PT2. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
