Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 27 Bydliště: Hranice
Zaslal: po prosinec 28 2009, 12:54 Předmět: samsung ht-x30 zdroj
Dobrý den mám závadu na DVD samsung ht-x30. Závada je na zdroji DVD zapnu po cca 5 sekundách se na display vypíše hláška PROTECTION. Tipuju že zavada je ve zdroji má 2 trafa a myslím že chyby bude ve zpětné vazbě ...Tedy pokud dobře rozumím zpětná vazba řídí primární část zdroje podle zatížení na sekundáru ...prosím tedy o radu nebo pokud by někdo mohl poslat pdf. zapojení třeba i jiného zdroje a princip této zpětné vazby moc díky _________________ David
Zaslal: po prosinec 28 2009, 14:13 Předmět:
Část zesilovače je napájená zvlášť a nemá vliv na chod zdroje zkouším to z odpojeným napájením pro koncák. Skrat tam není myslí že to bude něco s tou zpětnou vazbou.....zapoměl jsem podotknout že DVD je ve STAND-BY režimu po zapnutí vypíše protection a znovu se uvede do STEND-BY.....Proměřil jsem celý zdroj ...ještě mě napadá odpálený stabilizátor..... _________________ David
Zaslal: ne leden 24 2010, 0:43 Předmět:
Tak dnes konečně hotovo ...
Vše co bylo špatné podle schematu:
FL1-POJISTKA 6,3A
BDL1 GBU6J-USMĚRŇOVACÍ MŮSTEK
CL5,CL6-KONDENZÁTORY
ZDA2-ZENER. DIODA
QM1 KTA1268-TRANZISTOR
CM6-KONDENZÁTOR
FSDM0356-FPS
A JAKO POSLEDNÍ ZDM4-ZENER DIODA TATO JE ZAPOJENÁ NA PRIMÁRNÍ STRANĚ ZPĚTNÉ VAZBY A PROTO DVD FUNGOVALO ALE PŘI ZVÝŠENÍ VÝKONU POHASÍNAL DISPLAY.
TAK DÍKY ZA SPOLUPRÁCI A HLAVNĚ ZA TO SCHEMA _________________ David
