Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 09 2009, 20:59 Předmět:
Jestli chceš poslouchat letecký provoz protože na tomto kmitočtu nic jinýho není ani být nemůže, tak smůla!! Letadla pracujou AM modulací, rádia FM modulací. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ak nemas skusenosti s preladovanim VKV, tak to moze lahko skoncit tak rozladene, ze to uz nikdy nedas dokopy. Najma ak rozladis cievky.
Najjednochsim riesenim je maly konvertor s krystalom. Krystal zvolis taky, o aku hodnotu chces posunut pasmo. Je to bez zasahu do vstupnej jednotky. Staci ho zapojit na vstup anteny. Dokonca aj externe.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 09 2009, 22:21 Předmět:
fs napsal(a):
přesně tak, poslouchat letecký provoz , jak teda na to?
Velmi dobrý přijímač lze udělat i z FM rádia přeladěného výše tím, že za keramický filtr 10,7MHz dáš konvertor kmitající na 11,16MHz a za ním použiješ kompletní mezifrekvenční zesilovač z AM přijímače (tedy s mezifrekvenčním kmitočtem 455-465kHz, vzhledem k šířce pásma filtru 10,7MHz pro FM lze použít AM mefku pro jakýkoli kmitočet v uvedeném rozsahu). Jiná otázka je správné vzájemné impedanční přizpůsobení jednotlivých modulů.
Jinou variantou je konverze výstupního kmitočtu z FM vstupní jednotky na nějakých 540kHz a tento signál přivést na vstup kompletního AM přijímače naladěného na příjem na těch 540kHz.
A proč? Protože FM přijímač amplitudovou modulaci více či méně účinně ořízne a z FM detekoru poleze jen převážně nesrozumitelný pazvuk.
AM přijímače mívají účinné AVC a místo omezení silných signálů si samy sníží citlivost.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 6:48 Předmět:
Vzhledem k dalšímu vývoji vlákna Tě asi zklamu . Vše , co jsi dostal jako krátké rady předpokládá velké znalosti a měřáky . Každá z těch rad je samostatný vývoj . Takže se obrať na radioamatéra ve svém okolí a ten Ti doporučí profi věc . Jelikož jsi si chtěl pořídit "krystalku" , tak na stejné provozní hodnoty se dostaneš i v profioblasti za rozumný peníz . Jsou tzv. komunikační přijímače , které přijímají téměř vše , co se v éteru šustne a Ty nemusíš mít ten nejsuper a ne nový .
