Po vypnutí přijímače ze sítě 220V a novém zapnutí (např. při výpadku el. energie) naběhne přijímač jenom do stand-by módu. Po jeho nahřátí fénem přijímač normálně naběhne. Vypadá to to na nějaký vyschlý elyt. Nemám schéma. Zkoušel jsem namátkově kontrolovat a nic. Nemá někdo zkušenost? Předem díky.
A v návode na odsluhu neni napísané ako to má byť ? Ved keby to bolo podľa teba, tak pri každej poruche v sieti sa satelit zapne a pojde aj ked nebudeš doma. Ja mám analogový a aj digitálny satelit, ale zopínam ich ked potrebujem a nie po zapnutí siete - 220V.
Aha jsem si to moc dobre neprecetl. To s tim vypnutim je jisty druh ochrany aby se nezapnul az tam nebudes. Myslel jsem ze pak nejde zapnbout ze standby. _________________ Internet - metla lidstva
A ako to myslíš stým fénom ??? Čo vlastne nahrievaš ?
