Mám rychle vyřešit problém ovládání nabíjení akumulačních kamen přes internet. Mám na chalupě nově zaveden internet a chci tím vyřešit problém spínání a vypínání nabíjení akumulačních kamen. Jde tedy o ovládání zapnutí resp. vypnutí dvou obvodů, zpětnou kontrolu stavu a případně vrácení 5 hodnot teploty od vhodných A/D převodníků. Poradí někdo kde najít základní informace o způsobu řešení? Díky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 26 2009, 18:11 Předmět:
To je jednoduché vysvětlení, potřebuji zapnout nabíjení až od určitého dne. Další den přijedu do vyhřáté chalupy. Jinak bych topil a platil třebas dva týdny zbytečně. Zatím to řídím časovými hodinami, ale někdy chci přijet dříve nebo vůbec ne.
Co máš za připojení k Internetu? Pokud jsi na WIFI a máš tam něco od UBNT (nanostation, wispstation, ispstation, bullet) tyto jednotky mají LED na měření síly signálu. Stačí na tyto LED dát optočlen a s ním spínat co chceš. Na dálku si pouze v jednotce nastavíš sílu signálu tak aby LED svítila nebo zhasla.
Tak proti arduino se mi tohle jeví levnější, téměř na míru a hotové.
Třeba se objeví ještě další tipy. Zatím díky.
Proto jsem ti dal ten link. Skoro totez co ty jsem resil presne rok zpatky. Tehda to iDo byla horka novinka. Pouzil jsem jeden iDo, dva termostaty od ElkoEp, 4 snimace k tomu iDo a nejake relatka. S jednim vystupem z iDo jsem ovladal odblokovani nabijeni a s druhym aktivaci topeni. Pokud bylo topeni vypnuto, ovladalo vybijeci ventilatory to Elko a topilo na +3°C (aby nezamrzla voda v chate), pokud bylo aktivovano topeni, vytopilo chatu na 20°C. Jeden teplomer byl v prostoru chaty, jeden v akumulackach a jeden venku.
Podminky nastaveny tak, ze pokud bylo topeni deaktivovano a venku pod nulou, nabilo akumulacky na +50°C a topilo na +3°C, pokud bylo nad nulou, tak nabijeni vypnuto uplne. Pokud bylo aktivovano nabijeni, nabilo akumulacky naplno a + nabilo bojler. Pokud bylo aktivovano topeni, vytopilo chatu na +21°C... Bylo tam jeste par volovin typu automaticke aktivace nabijeni na 1 den/vikend/nastalo podle zatrhnutyho checkboxu v nastavenich, ale s tim uz si hral mlady hacker - syn klienta.
Pak stacilo zatrhnout nekdy ve stredu checkbox "vikend", v noci ze ctvrtka na patek nabilo akumulacky a bojler, v patek 12:00 automaticky zacalo topit v nedeli odpoledne topit prestalo a v noci na pondeli uz nenabilo akumulacky...
Zaslal: út prosinec 01 2009, 19:21 Předmět:
Když na papíře to asi vypadá nepřehledně. Nejlepší by bylo, když to někde uvidím v provozu, nebo si budu moci projít konkretní řešení softwaru. Ten Butler taky vypadá na webu zajímavě a informativní měření teploty mi bohatě stačí.
Musí to být po internetu? Jablotron má řešení po GSM. Jmenuje se to GD-06. mrkni na jejich stránky, nebo zavolej na tech. podporu.
