Obvod je doplněný o stabilizátor napětí na 12V. Na stole běhal bez problémů. Mám ho umístěný v autě. Plus mám připojené za spínací skříňku. Stává se to, že obvod se sám od sebe aktivuje a výstup se sepne, typicky při zapnutí blinkrů a nižších otáčkách motoru. Můžete mi, prosím, poradit, jakým způsobem mohu toto eliminovat? Potřebuji, aby se obvod spouštěl pouze na základě startovacího impulzu od tlačítka a aby nereagoval na žádné vedlejší jevy.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne listopad 08 2009, 15:31 Předmět:
Ak tam máš 7812, tak neplní dobre svoju funkciu kôli malému rozdielu Uin a Uout. Rozdiel musí byť min. 2V. Vynechať, alebo použiť stabilizátor s menším Uout.
Dobře, ale ve schématu se píše, že 555 je schopen pracovat už od nějakých 4,5V a takhle hluboko mi to nikdy neklesne. Ten stabilizátor tam mám spíš kvůli přepětí. Opravdu to na to může mít takový vliv?
Zaslal: ne listopad 08 2009, 15:49 Předmět:
Pri prepätí odíde prvý v poradí aj tak stabilizátor, pretože nieje vhodný na použitie v automobiloch. Na to sú iné odolnejšie typy. Ale skús to bez neho, aby si potvrdil alebo vylúčil jeho vplyv na časovač.
Žádnou zenerku tam nemám, ani tu ochranu proti přepolování, ani filtraci. Chtěl jsem to mít co nejjednodušší. Nejprv teda zkusím oddělat ten stabilizátor a pak se uvidí.
Původně jsem s tím chtěl spínat přímo autorelé (cca 120mA), s tímto odběrem se mi ale obvod choval tak, že ihned po uplynutí časového intervalu se časovač zapnul znova, a takto pořád dokola. Takže jsem musel autorelé vyměnit za klasické 12V relé s odběrem cca 40mA. S tím se to chová korektně.
To je pochopitelné, bez filtrace nap. napětí a zřejmě i bez ochranné diody paralelně k relé. Bezpodmínečně připoj mezi piny 8 a 1 doporučovaný kondenzátor, alespoň 220uF/25V, napájení (+12V) přiveď přes oddělovací diodu 1N4007 (nebo podobnou). Paralelně k cívce relé připoj diodu 1N4007(nebo podobnou) katodou k pinu 3. Další doporučované zásahy mohou následovat podle výsledku.
Zaslal: po listopad 09 2009, 10:22 Předmět:
Dej tam stabilizátor 7809.
Pokud to relátko bude na 9V špatně spínat, spínej ho přes tranzistor na 12V a před 7809 dej (nejlépe schottky) diodu/filtr a pořádnej elyt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
