Prosím vás, potrebujem vedieť hodnotu rezistoru R259. Tento rezistor sa nachádza na sekundáre zdroja.
Je zhorený, všetky štyri pásiky sú čierne
Nemôžem nájsť schému, vedeli by ste poradiť, ktorá by mohla byť podobná?
Pred ním boli zhorené dve rýchle diódy BA 159, vymenil som, na VN Trafe boli stuďáky, aj na tej nohe, ktorá vedie na tieto diódy BA159. za diódami Rezistor R259 a z neho to vedie priamo na vertical deflection booster TDA 8177F.
Studené spoje odstránené všetky na celom plošáku.
Za odpovede vopred Ďakujem. Niekde som videl hodnotu toho odporu 192kohm, ale niesom si istý.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 24 2009, 18:40 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Nachází se na sekundáru, jenže ne zdroje, ale VN-splitka (správně píšeš, že se přes něj napájí ten IC-vertikál - tj. konkretně: -14V !!!)
Ale, s tou hodnotou, jsi hoooooodně daleko. R259 = 0R22 (pojistkový !!!). A ta dioda BA159, u které "zamlčuješ" poziční číslo VD252 - je v serii s tímto odporem (záporná napáj. větev NL261-TDA8177F)
Schéma CTV 2551 je v servismanuálu OVP č. 10 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá září 25 2009, 9:58 Předmět:
kondik napsal(a):
...Chris to už vôbec nerozmýšlaš keď ten odpor je pred diódou (a je to napájacia vetva) že nemôže mať takú hodnotu? Alebo máš v tej hlave len nasraté ?
Kondik, viem ze si profesional a odbornik, ale toto?. To je nutne az tak expresivne reagovat?
