Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 21 2009, 7:52 Předmět:
cabernet napsal(a):
Podla dokumantacie tam patri trafo 1192.0447=HR7131
Nemáš zcela pravdu.Když se pořádně na to schéma podíváš,tak vedle označení VN trafa uvidíš kolečko a v něm +.Pak se podívej pod nákres VN trafa a přečti si,co se mění při použití jiné obrazovky.
Čili,ivosek262 použij tam trafo jeké tam bylo nebo jeho náhradu,jak Ti také psal ivan116.
Zde máš možné náhrady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1142.0635
dikes za odpovedi !! takze tam bylo trafo 1142.0635. coz je to HR7589 coz jsou jako zamenitelne z 1192.0447=HR7131 nejaky divny!! by to melo bejt podle typu obrazovky uz jsem to nasel i ja mel jsem jine chem.. takze mam 51 uhl. a ne 48 uhl . nekdo uz se v tom vrtal totiz by tam mel bejt HR 7131 je to tak souhlas ..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 22 2009, 18:50 Předmět:
kokun napsal(a):
zajemce napsal(a):
To první je HR7589 a to druhé HR7131.Obě trafa jsou zaměnitelná.
ivosek262 napsal(a):
V OTF C445 boli pouzite 2 druhy VNT pre rozne obrazovky a nie su vzajomne zamenitelne.
Jedno 1142.0635C ma 24kV a druhe 1192.0447 ma 27kV.
A pritom ide o tu istu telku!
........ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 03 2016, 21:17 Předmět:
Prosím vás, ako sa u tohto modelu dá nastavené parametre obrazu uložiť do pamäte? Kedysi sa mi to nejak podarilo, ale nedokážem prísť na to, ako. DO mám k dispozícii: RC2819, RC5441, RC5445, RC5251, MT1041, MT1044, MT1281. P
