Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po srpen 24 2009, 8:56 Předmět:
Jak tu už bylo řečeno, reklamuj tu anténu u prodejce. Bude asi přerušený spoj v konektoru nebo v patě.
Je to cívkou zkrácená 1/4. V provedení 5/8 by byla na auto moc dlouhá, nebo by musela být cívkou zkrácená ještě víc a účinnost bude stejná.
Vrátit - reklamovat. Záruka je dva roky. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ten obal mám doma a dostanu se tam až navečer a prodejce byl jakýsi pam Špína, ve stánku na radioamatérském setkání v Holicích. Byl to oficiální prodejce, stejně jako tam byly stánky GM, GES, Allamat...
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: po srpen 24 2009, 9:02 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
agent000 napsal(a):
Pokud chceš pro začátek něco nenápadného možná by se ti mohla líbit anténa typu Boomerang. délka zářiče je 2-3metry a délka protihávy asi 1,5m.
Jak to chceš uchytit na střechu auta? Navíc předpis říká , že výška vzpřímené antény na vozidle nesní přesahovat 1,6 m nad střechu vozidla a musí mít atest pro ČR.
Fajn já jsem myslel 5/8 základnovou a neuvědomil jsem že ta 5/8 se dělá zkrácená i na auto.
Z magnetu kouká trn se závitem. Ten je propojený s kolíkem v konektoru PL. Na trn je našroubovaný ten váleček a ten už obvod nemá, je přerušený. Napadlo mě, jestli není možné, že by ten proutek byl spojený s trnem kapacitně a když měřím kapacitu toho válce, je cca 8 pF, což se mě zdá na takový kmitočet málo. Tak to asi bude ten problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 25 2009, 14:33 Předmět:
ok1f napsal(a):
A taky je v háji stanice. Nemáte někdo schema allamat 294?
Nj, taky když se vysílá do nepřizpůsobený, nebo téměř vůbec žádný zátěže, není divu, že si to koncový trand rozmyslí a odletí někam, kde ho nebudou tolik trápit... Možná by stálo za to toho prodejce najít a označkovat mu ciferník, minimálně účtem za opravu té Allamatky - protože on tu "anténu" prodal jako k ní určenou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě k té anténě.Předpokládám že jsi anténu měřil na střeše auta,mimo dosah stromů a co je hlavní,že jsi nezkracoval kabel který by u 1/4tky anteny ( měl by být 2,75metrů jestli se nepletu) Pokud jsi koax u anteny nezkrátil,také dělá velké problémy pokud ten koax stočíš do kruhu a necháš stočený. daihatsu
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út srpen 25 2009, 19:29 Předmět:
No jestli anténa takhle tancuje se změnou délky koaxu, tak stejně neni naladěná a "přizpůsobení" dělá koax... Potom se ale vyzařuje i z něj a většina energie se vyzaří někde v autě. (stejně jako přijme)
Jinak pan Špína (Spina?) je myslím od Allamatu (neříkám že to musel být on)...
Má zkušenost s CB v autě a s použitím antény je taková jak píšu.Pokud u kterékoliv autoantény zkrátíš kabel,tak tuto anténu již nenaladíš.Já osobně u auta používám trošku větší anténu "Turbo 3000" 170cm a radiostanici Allamat 295.Jinak nevím jak je to přesně s tím předpisem pro délku antény.Pokud se nepletu tak v něm je psáno o anténě pro autorádio.Homologace je nutná to je jasný.daihatsu
Pan špína má firmu Radiopoint (Příbram) a po telefonické domluvě se ke všemu staví rozumně. Anténu už mám zabalenou, říkal, že ji mám poslat na dobírku. Tak doufám, že dodrží slovo a balík si převezme.
Pokoušel jsem se vyhledat, kde mají koncový KTC 2078, ale ani u GES, ani GME jsem neuspěl - nevíte, kde by ho měli? Ta stanice mě vyhovovala a rád bych ji dal dohromady. Když vyměním koncový tranzistor, zak se koncový stupeň musí doladit, nebo v tom není problém?
No a vyhrabal jsem starší CB Line, délka prutu je 130, kabel 5m. Je to něco úplně jiného, skoro všechno ven, skoro nic zpátky. Ale změna délky prutu na PSV v podstatě nemá vliv. Takže příčina bude v délce kabelu?
Strana 2 z 3
