Zaslal: po srpen 24 2009, 21:11 Předmět: Philips 29PT5460/01 šasi -L04E AA -posunutý obraz
Dnes mi doviezla jedna sympatická paní tento TV. Mala ho teraz 5 mesiacov u istého opravára ,ktorý jej ho ale teraz vrátil ,že ho nevie opraviť. Aj do toho vraj niečo objednával ale príčina nebola v tom.
Ešte som TV neotváral ,iba som ho zapol a vyfotil. Obraz je v poriadku ,menu aj teletext sa tiež zobrazuje, iba je všetko posunuté cca 15cm doprava.
Doteraz som sa s týmto šasi ešte nestretol. Možno niekto z fóra má s týmto šasi už skúsenosti a s takou chybou sa už stretol.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 25 2009, 12:32 Předmět:
bobecek napsal(a):
Podle toho obrázku to vypadá na nějaký kond. v rozkladové části, obvykle do 10mikro F.
Řekl bych, že tady jsi vedle, jak ta jedle - pokud jsi měl na mysli vazební v budiči (a navíc - při "něm" se obraz posouvá na opačnou stranu - a ne o tolik!)
Tady je totiž v budiči tráfko a ani po cestě "z Herkulesu" žádný není - zaměřit se na synchronizaci (odezvu ze splitka).
Konkretně neporadím, nevzpomínám si, jestli jsem toto šasi vůbec někdy dělal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út srpen 25 2009, 13:57 Předmět:
Obraz je O.K.,ale telka je posunuta doleva.Posuň celou telku kousek doprava a buděš to mít vcajku.
Teď vážně,některý kondík má asi svod a ss proudem se posunulo středění obrazu horizontálně. Jak už napsal Fero7,vyměň kondíky,které s tím souvisí a máš vystaráno. Schema nemám,ale hor.vychylovačky bývají uzemněny přes kapacitu na zem.Pokud to tam máš,tak ten kond zkontroluj. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zavada je takeho charakteru, ze je velmi velky problem ju odhalit. Je velka svojou zakernostou a pritom bude taka mala.
Je potrebne si uvedomit ze ten pred Tebou to nedokazal odhalit za 5 mesiacov!
Vsetky bezne elektrolyty si uz urcite preveril. Bezvysledne.
Ale verim, ze sympaticka mila pani bude zajtra pozerat na svoju (opravenu) telku.
Bude pozerať už dnes. Je to vyriešené. Včera som si stiahol schému a môj tip bol presný. Obvod tvarovača vzorky impulzu spätného behu pre procesor.
Keď som na báze tranzistora 7408 nameral 4,5 V ,hneď som mal jasno.
Vybral som kondenzátor 2486 100pF . Mal zvod niekoľko desiatok kiloohm.
Dal som nový ,pre istotu na 2kV a na báze 7408 už bolo záporné napätie a obraz na správnom mieste.
Geometria obrazu však bola katastrofálna ,lebo môj predchodca už manipuloval s pamäťou , ktorá už bola osadená v objímke. Pamäť sa nedala v programátore načítať ani vymazať.
Obsah pamäti pre daný typ TV som si stiahol z ruské stránky Espec a nahral ho do novej pamäti 24C16. Po založení eepromky TV nabehol bez potreby nastavovania. Naladil som už iba TV stanice a HOTOVO.
Zaslal: út srpen 25 2009, 17:00 Předmět:
Pesko napsal(a):
Tak alespoň "blokově" jsem tě nasměroval _________________ Honza - kokúň
